Alt 22.03.2014, 16:20   #1
ElCativo
Transporter
Benutzerbild von ElCativo
Fahrzeug: 735i (E38), 730i (E32), 520i (E39), 330Ci (E46), Koch-(Tandem 2.0t)
Standard Hauptscheinwerfer flackern
Moin alle zusammen,
ich habe folgendes Problem. Angefangen hat es damit, dass wenn ich mit Licht unterwegs war nach einiger Zeit vorn links der Hauptscheinwerfer (Xenon) ausging und ich umgehend die Meldung bekam Bremslicht, Rücklicht, Nebelschlussleuchte prüfen. Da dieser Fehler immer häufiger auftauchte, hatte ich vor kurzem die Xenonsteuergeräte ausgetauscht. Keine Besserung. Die Xenonlampen habe ich ebenfalls getauscht. Keine Besserung. Im Gegenteil, mittlerweile funktioniert das Xenonlicht links gar nicht mehr und rechts flackert es. Das Fzg ist ein 96er 735i. Hätte jemand von euch eine Idee.
Masseanschlüsse im Motorraum sind blank und sauber. Kabelbaum hat keine äußeren beschädigungen.
Ich bin für jeden guten Tipp dankbar.
VG
ElCativo
ElCativo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2014, 19:15   #2
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
hast du ein schiebedach?
Semper aliquid addiscendum est
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2014, 19:28   #3
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Hmm fahre auch schon etwas länger mit Xenon Problememn rum ...... bin auf der suche . Aber bei dir Tipe ich auf das LCM !!!
mfg Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2014, 23:21   #4
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
brauchst wohl eins?
Alt 23.03.2014, 04:37   #5
dummbatz
schnecke
@rubin - schiebedach, hatta
ich dachte in einem anfall von jugendlichem wahnsinn das wenn die abläufe vom sd nicht mehr ok sind eventuell das lcm etwas gelitten hat (war auch henks tip)
Alt 23.03.2014, 14:25   #6
ElCativo
Transporter
... Schiebedach hat er. Vorher waren Bosch Xenonsteuergeräte drin, die Austausch sind ebenfalls Bosch.
LCM ??? Wo sitz es ... ... mache ich auch noch neu Die Kiste genießt gerade ein rundum Wellness Programm ... ... Getriebe neu, Stoßdämpfer neu, Gelenkwelle neu, Heckklappe in kürze neu ... ... und und und
Demnächst fange ich noch an für Volltreffertipps Prämien zu vergeben ... ... z.B. Einladung zum Grillen o.ä.
... ElCativo
Alt 23.03.2014, 14:36   #7
... ElCativo
OH - nicht diesen stresssssssss ...
Wir kommen auch SO gerne zum Grillen - wann und WO?
Was sollen wir mitbringen?
Alt 22.03.2014, 20:36   #8
andreas_c
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
Was habt Ihr für Xenonbrenner zum Austausch genommen? Ich hatte es ähnlich nachdem ich mich für die etwas günstigere Brennervariante aus dem Auktionshaus entschieden hatte. Leider eine Fehlentscheidung, denn mit den Brennern von Osram war alles wieder schön.
Andreas
andreas_c ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2014, 11:24   #9
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Wenn der Xenon-Brenner ausfällt, bleibt dann Fernlicht und Standlicht in Betrieb?
Bei mir war es damals ein verkohlter Masse-Anschluß im Stecker am Hauptscheinwerfer selbst und dann war die ganze Leuchteneinheit aus.
Gruß von der Wupper
Geändert von Wupperbandit (26.03.2014 um 17:39 Uhr). Grund: Tippfehler
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2014, 12:20   #10
rubin
Was steht denn im Handbuch?
Ah-jetzt-ja:
Fällt ein Xenon aus, wird mit Nebelscheinwerfer weiter gefahren. NSW ohne SL geht nicht. Zumindest bei mir...
Elektrik: Welche Glühlampe Hauptscheinwerfer DerDanny BMW 7er, Modell E32 14 06.07.2013 14:30
E38-Teile: Original Xenon BOSCH Hauptscheinwerfer Straubinger Suche... 1 05.02.2012 09:39
Elektrik: Masseproblem am Hauptscheinwerfer rechts Rechtsfahrer BMW 7er, Modell E32 2 18.10.2011 18:12
E32-Teile: Unterteil SWRA Hauptscheinwerfer Broder Suche... 1 30.03.2011 23:57
Hauptscheinwerfer - hersteller chief4 BMW 7er, Modell E38 14 29.01.2003 11:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:45 Uhr.
