Alt 25.05.2014, 16:00   #1
Manacor
Fahrzeug: E65-730d (01/06)
Standard Tanksensoren tauschen
Hallo Leute
Hab leider ein Problem mit meiner Tankanzeige. Es zeigt was falsches an, genau zu sein, zeigt er zuviel an.
Ich weiß jetzt leider nicht welcher defekt ist, deshalb habe ich mir gedacht ich tausche gleich beide Sensoren.
Gibts vl eine Anleitung wie das genau geht oder auf was ich achten muss.
Hab mich nie mit dem Tank "gespielt"!
Muss man die Sensoren dann noch irgendwie programmieren oder werden die sofort vom Steuergerät erkannt.
LG
Manacor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2014, 19:20   #2
Manacor
Keiner ne idee?
Alt 01.06.2014, 00:15   #3
Paul457
Fahrzeug: 760i 3/2003
Ich meine mich erinnern zu können, daß die Werte der beiden Tankhälften addiert werden. Die Werte der beiden Sensoren kann man einzeln auslesen (lassen), das würde ich erstmal machen. Dann weißt Du, welcher den zu hohen Wert liefert. Oder es gibt irgendwo einen zu hohen Übergangswiderstand (nur zutreffend, wenn Tank voll = hoher Widerstand; weiß ich leider nicht).
Paul457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2014, 10:39   #4
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Natürlich kannst Du erst mal die Kabel kontrollieren, dazu Rücksitzbank ausbauen.
Stecker abziehen und Kontakte kontrollieren.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2014, 13:24   #5
Manacor
Das werd ich in den nächsten Tagen mal machen. Schaun ob es was bringt.
Danke erstmal
Motorraum: Drehzahlgeber Nockenwelle tauschen / Nockenwellensensor tauschen Carlton E38: Tipps & Tricks 2 11.07.2013 21:04
Kette. Tauschen oder nicht tauschen. PabloNegro BMW 7er, Modell E38 7 10.01.2007 16:21
Pendelstützen tauschen Pat_750i BMW 7er, Modell E32 71 07.01.2007 14:27
lautsprecher tauschen nakedlunch BMW 7er, Modell E65/E66 9 27.11.2006 09:41
Fahrwerk: Servopumpe tauschen Quinium BMW 7er, Modell E32 5 18.11.2006 15:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:35 Uhr.
