Alt 23.08.2014, 15:49   #1
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Standard 740i nicht EML Kombiinstrument in 730i EML? [gelöst, funktioniert, EML Birne]
Hallo zusammen,
ich habe mir glaube ich einen kleinen Bock geschossen...
Ich musste in meinem 730iA M30B30 mit EML das Kombiinstrument erneuern, blaue Rückwand. Flugs ein KI mit blauer Rückwand besorgt, vom 740iA allerdings in dem Moment nicht dran gedacht, das die V8en ja allesamt kein EML hatten...
Das ist mir erst aufgefallen, als ich nach dem Einbau die EML Leuchte beim Test Zündung auf II vermisst habe.
Ansonsten alles gut, Codierstecker umgesteckt und gut wars, aber mangels EML ist der Wagen momentan mit reduzierter Motorleistung unterwegs, Öffnungsgeschwindigkeit und Öffnungswinkel der DK werden begrenzt. Der Berühmte EML-Systemfehler.
In der Suche bin ich erstmal nicht fündig geworden, bis auf den Umstand, das z.B. KI Sucher immer KIs explizit mit oder ohne EML suchen, also habe ich wohl das falsche gekauft, oder?
Gibt es eine Lösung für das Problem, aus dem Kombi ein EML Kombi zu machen, oder muss ich ein neues, aus einen E32 mit EML kaufen?
Andreas
Interner Link) InEfficientDynamics
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Geändert von T-Bird (24.08.2014 um 10:12 Uhr).
T-Bird ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2014, 17:10   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Passt nicht..............
Alt 23.08.2014, 18:14   #3
T-Bird
Danke!
Andreas
Alt 23.08.2014, 18:18   #4
Markus525iT
Blaue Kombis sind alle gleich!
Da macht es absolut keinen Unterschied, was wo verbaut ist.
Codierstecker mitnehmen und es sollte passen! Die EML ist aber keine Birne, sondern eine LED.
Mach mal das Kombi auf und schau, ob die da ist. Sie sollte eigentlich.
Wenn allerdings die Farben der Rückseite anders sind, geht das nicht.
Markus
Geändert von Markus525iT (23.08.2014 um 18:26 Uhr).
Alt 23.08.2014, 18:37   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Markus
Selbst ich habe diese drinne, und das Kombi kommt definitiv von einem 735...
Nur brauche ich diese nicht, da kein EML..
Alt 23.08.2014, 18:39   #6
Markus525iT
In meinem 95er E34 M50 ist die LED auch drin (hatte das Kombi erst letztens offen, um die Birnen zu tauschen).
Auch das Piktogramm mit dem EML-Schriftzug ist da.
Es wird aber nicht verwendet, das stimmt.
Markus
Getriebe: Automatikgetriebe von "Nicht-EML" in ein EML-Fahrzeug ? AlexH BMW 7er, Modell E32 6 23.01.2013 20:31
EML Leuchte brennt ständig (obwohl kein EML verbaut) Bergsilber BMW 7er, Modell E32 2 27.02.2012 20:56
E32-Teile: 730i EML Drosselklappe t1me Suche... 3 29.01.2012 09:48
E32-Teile: M30 EML Modul + Kombiinstrument Erich Suche... 1 09.02.2011 21:38
Suche EML Kombiinstrument für 735i e32 tommy_vercetti Suche... 1 03.08.2005 10:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:02 Uhr.
