Alt 09.08.2014, 19:56   #1
Don 730i
Benutzerbild von Don 730i
Fahrzeug: E38-728iA (01.2000)
Standard Problemsuche Klimaanlage
Liebe 7er Freunde,
Meine Klimaanlage wirft nur umgebungswarme Luft aus. Ich bin der Meinung das sie bisher immer funktioniert hat.
Gefühlt tritt der Fehler auf, seit dem das Fzg lackiert worden ist mit viel Schleifstaub und dergleichen.
Das IHKA hat außerdem sporadisch einen Wackler, dann ist entweder Stille oder volle Pulle, egal in welcher Stellung angesagt. Im angeschlossenen aber ausgebauten Zustand läuft es normal. Nur leider die Klima nicht. Wenn ich die Klimataste Drücke erhöht sich die Durchblasmenge aber die Temperatur bleibt gleich. Im Motorraum höre ich ein klicken, wenn die Klima zugeschaltet wird. Ansonsten höre ich nichts.
Die Sicherungen sind alle in Ordnung.
Was könnte ich noch prüfen bevor ich zum Klimaonkel fahre.
Danke für Eure Hilfe!
Don 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2014, 01:30   #2
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Wenn die Magnetkupplung wirklich anzieht... bleibt nur der Anschluss ans Klimagerät.
Wann wurde denn die Flüssigkeit zuletzt gewechselt?
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2014, 04:33   #3
Don 730i
Die Flüssigkeit wurde vor ca 1 Jähr geprüft. Kein Verlust festgestellt.
Welcher Anschluß, wo genau meinst Du?
Alt 10.08.2014, 05:00   #4
Nachtlektuere
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.hella.com/hella-at/assets...tatt_Klima.pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.kuehlerschneider.de/de/pdf/wsb-01.pdf
Alt 10.08.2014, 08:16   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
was hast du ausgebaut und im ausgebauten Zustand getestet? Das Teil in der Mittelkonsole mit den drei Stellrädern ist nicht die IHKA, sondern das Bedienteil
Ob die Magnetkupplung anzieht, siehst du vorne im Motorraum, wenn die Riemenscheibe vom Kompressor dann mitläuft. Tut sie das nicht, wäre die Kühlflüssigkeit zu prüfen; könnte ja ein Leck in der Anlage sein.
Weiterhin würde ich, wenn vorhanden, das Pollenfilter tauschen. Das dürfte nach der Schleifaktion ziemlich zu sitzen.
hier kannst du alles nachlesen, besonders der erste Link
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) IHKA Klimaautomatik
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 10.08.2014, 10:05   #6
Don 730i
Ich hatte natürlich lediglich das Bedienteil ausgebaut. Da wollte ich ursprünglich mein Ersatzbedienteil anschließen, welches ich aber nicht gefunden habe. Wie gesagt, im ausgebauten Zustand liefs aber normal. Nur keine Kühlleistung.
Zur Info: das Fahrzeug ist aus 89, die Klima läuft mit Frigen R12 und hat noch keinen Pollenfilter.
Die ganzen Hinweise sind super, mittlerweile habe ich aber trotzdem das Gefühl, das es meinen Fehler nicht einschränkt, sondern es irgendwie noch immer alles seien kann.
Ist die Klima Diagnosefähig?
Klimaanlage bmw740dn BMW 7er, Modell E38 8 18.04.2011 20:45
Heizung/Klima: Klimaanlage iMAC BMW 7er, Modell E38 7 08.06.2010 14:40
E32-Teile: Klimaanlage jojo Suche... 1 10.04.2007 09:28
Klimaanlage mandylang BMW 7er, Modell E32 5 30.06.2004 18:17
Klimaanlage ernesto BMW 7er, Modell E38 5 20.06.2003 13:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:47 Uhr.
