Alt 09.09.2014, 19:57   #1
Bmw728i.HN
Fahrzeug: E38 740i
Standard Fragen zum Stoßdämpfertausch Bj95 zu Bj 97
Hallo Leute,
ich habe zur Zeit in meinem BMW e38 740i Bj:95 vom Vorbesitzer noch eine Tieferlegung in Form von Federn und Stoßdämpfern eingebaut. Ich möchte gerne mit einem Freund die Stoßdämpfer und die Feder tauschen, welcher noch die Orginalen drin hat ( BMW 740i Bj:97).
Die erste Frage ist ob es aufgrund des Baujahr unterschieds Schwierigkeiten gibt beim Tausch? Und zweitens,er hat eine Niveauregulierung drin, welche ich nicht habe. Ist der Tausch trotzdem möglich?
Danke
Bmw728i.HN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2014, 20:13   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Die hinteren Stoßdämpfer sind natürlich bei Niveauregulierung anders, Baujahr sollte egal sein:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hinterachse | BMW 7' E38 740i M62 Europa
Man könnte natürlich die hinteren Stoßdämpfer im jeweiligen Wagen lassen, aber wie alt sind denn eure Fahrwerke, würde sich da die Arbeit des Tauschens überhaupt noch lohnen? Ausserdem gibt es Tieferlegungsfedern für e38 mit und ohne Niveau, kommt auf den Hersteller an...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (09.09.2014 um 20:18 Uhr).
Alt 09.09.2014, 20:15   #3
Bmw728i.HN
Fahrzeug: E38 740i
Ich dachte eventuell würden die passen ? aber die Funktion wäre halt nicht mehr gegeben. Ist das falsch?
Würde es reichen wenn wir nur die Federn tauschen würden, damit ich endlich wieder einen normalen Fahrkomfort haben würde.
Alt 09.09.2014, 20:26   #4
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Ich behaupte einfach mal Frech: "Es sind sicherlich nur die Federn getauscht worden."
Alt 09.09.2014, 20:45   #5
Bmw728i.HN
Fahrzeug: E38 740i
Nein ich habe geschaut, auch die Stoßdämpfer sind getauscht worden.
Also nochmals zu meinen Fragen bitte.
Alt 09.09.2014, 21:32   #6
mahooja
seven till heaven
Klar kann man nur die Federn tauschen. Bin mir nur nicht sicher ob deine Federn für Niveau gehen. Bei den Federkits gibt es Unterschiede, steht denn in deinem Gutachen das die auch für Niveau sind? Sonst konnte es Probleme beim eintragen geben. Rein mechanisch sollte es IMHO funktionieren.
Edit: kann auch sein das es nur für EDC andere Federn sind...
Teste gerade den BMW 750d - habt Ihr Fragen zum Auto? Und: Diskussionen zum Thema. Christian BMW 7er, Modell F01/F02 103 22.01.2014 00:10
Fahrwerk: Stoßdämpfertausch - Fragen bzgl Teile Goliath BMW 7er, Modell E32 6 08.05.2012 23:57
Fahrwerk: Zeitaufwand Stoßdämpfertausch (ohne EDC/Niveau/M) Ice-T BMW 7er, Modell E38 6 13.08.2007 17:14
Stoßdämpfertausch bei 140Tkm (Sägezahn) €uro+ ? ThomasD BMW 7er, Modell E38 13 28.02.2004 23:58
2 Kleine Fragen zum Gong und zum Innenraumbeleuchtung... Kosch BMW 7er, Modell E32 8 11.11.2003 14:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:37 Uhr.
