Alt 09.09.2014, 08:10   #1
Volker 1
Fahrzeug: E38 735i 2001
Standard 740i M Umbau Scheinwerfer auf Rechtsverkehr
Hallo zusammen,
hat jemand Erfahrung oder evtl. eine "Anleitung" oder Konstruktionshinweise für einen Umbau der Scheinwerfer bei einem 740i M (Bj 2001) von Linksverkehr auf unseren deutschen Rechtsverkehr?
Schönen Dank
Volker
Volker 1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2014, 08:42   #2
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Ersatzscheinwerfer besorgen!
Alles andere ist nur eine Notlösung!
Im Forum bietet einer Neue Scheinwerfer um 400-500 Euro an!
Im Bietebereich!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2014, 09:47   #3
Volker 1
Ist ein aus bzw umbau des gesamten scheinwerfer notwendig oder reicht es, neue gläser einzusetzen?
Alt 10.09.2014, 10:00   #4
die Gläser sind nur Schutz vor dem Fahrtwind - bringt also nichts
schau mal in die Betriebsanleitung auf Seite 174 ....
oder in den Anhang ....
Dateityp: jpg umschaltung RechtsLinksverkehr ab 1999.JPG (40,8 KB, 15x aufgerufen)
Geändert von peterpaul (10.09.2014 um 10:12 Uhr).
Alt 10.09.2014, 10:05   #5
MR1580
Ja gibt es, aber der ist für Linkslenker wenn die mal Urlaub zb. in England machen.
Aber damit wird die abgeknickte Linie nur gerade gemacht!
Hoffe Du verstehst!
Alt 10.09.2014, 10:25   #6
dann wird es dasselbe auch bei Linksverkehr- Scheinwerfern geben ...
ist billiger als gleich neue Scheinwerfer .....
Alt 10.09.2014, 10:26   #7
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
richtig, es ist ein Hebel um die Linie zu begradigen... Dieses Blech also raus nehmen und gegen eines, aus einem defekten Linkslenker, zu tauschen dürfte kein Problem darstellen...
Es werden also nur die beiden Bleche aus den Scheinwerfern für Rechtsverkehr benötigt... Gibt es aber leider nicht einzeln zu kaufen... ausser kompletter Reflektor für ~250,-€ pro Stück
Alt 10.09.2014, 10:32   #8
da kann man dann ja billigste alte Xenons erwerben - denn das Blech wird ja nicht verschleißen ....
Alt 10.09.2014, 11:02   #9
Warnblinker
Münchner im Exil
Benutzerbild von Warnblinker
Fahrzeug: E38-740iL (BJ 03.99) Vin DD38858
da bin ich neulich drüber gestolpert, evtl. für den TE interessant:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/fl-x...er-163133.html
Grüßle,
Martin
Warnblinker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2014, 19:00   #10
MR1580
Da gibt es unbenutzte im bietebereich für 450€.
Bremsen: Umbau Bremsanlage von 750i auf 740i Karsten 7400 BMW 7er, Modell E38 4 07.03.2012 19:00
Umbau 740i e32 auf B10 Alpina pneutech BMW 7er, Modell E32 7 04.12.2011 06:44
Getriebe: BMW 735i auf 740i Schaltgetriebe umbau rob e32 BMW 7er, Modell E32 27 13.01.2010 16:47
umbau 750i auf 740i(4,4) tito 740 BMW 7er, Modell E38 11 19.06.2007 17:00
vom e38 auf e32 scheinwerfer umbau Difficulty BMW 7er, Modell E32 16 21.03.2007 19:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:48 Uhr.
