| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  02.10.2014, 20:04 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Wenn er 46,0 - 00,0 - 46,0 anzeigt, dann geht ein Geber nicht.Die letzte Zahl ist die Gesamtsumme der beiden Geber.
		|  02.10.2014, 20:36 | #3 |
	| Gast |
 Danke für die schnelle Antwort. Ist die erste Zahl der linke Geber und die 0,0 der Rechte Geber?
 LG
 Eberhard
		|  02.10.2014, 20:39 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Eberhard  Danke für die schnelle Antwort. Ist die erste Zahl der linke Geber und die 0,0 der Rechte Geber?
 LG
 Eberhard
 |  Ja genau   |
		|  02.10.2014, 20:46 | #5 |
	| Gast |
 Kann ich den rechten Geber auch bei vollen Tank prüfen oder schwappt mir die Suppe dann über?
 Werde dann mal etwas Spritt abpumpen und Kabel und rechten Geber überprüfen. Hoffentlich nur ein Kabelbruch.
 Vielleicht sagt mir der FS etwas genaueres.
 LG
 Eberhard
				 Geändert von Eberhard (02.10.2014 um 22:16 Uhr).
		|  08.10.2014, 19:20 | #6 |
	| Gast |
 Wollte eigentlich meinen Tank leer fahren und dann nachschauen warum der zweite Geber nicht funktioniert. Gestern hat der zweite Geber plötzlich auch wieder einen Wert angezeigt  gesamt ca. 60 ltr und die Tankuhr zeigt jetzt  etwas unter 1/4 an was den 60 l wohl entspricht. Frag mich keiner warum anscheinend irgend ein Selbstheilungsprozess.Oder gibt es dazu eine Erklärung.
 VG
 Eberhard
		|  08.10.2014, 20:03 | #7 |
	| seit 19.2.19 Nichtraucher Premium Mitglied
 also bei 60l müsste die Tanknadel über die Hälfte anzeigen
Die Tankgeber kann man auch bei vollem Tank wechseln ... |
		|  08.10.2014, 20:26 | #8 |
	| Gast |
 Hast recht, ich meinte auch 3/4 nicht 1/4 habe mich vertan.
 Auf dem Weg!
 Eberhard
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
