28.03.2004, 14:22
Fahrzeug: 728i
Hi Jürgen,
ja , ich hoffe doch mal dass die Km stimmen. Hab den Wagen vor dem Kauf zum Freundlichen gebracht und er meinte, dass seiner Meinung nach die KM stimmen müßten. Der Wagen hatte auch nicht viele Vorbesitzer. 1. BMW, 2. ein älteres Ehepaar. Der Verkauf kam aber über den Schwiegersohn zu Stande.
Hab keine Idee wie ich verläßlich die KM herausbekommen sollte. Vertraue mal auf die Meinung des Freundlichen.
Finde es aber komisch, dass mein 7er beim kaltstart so raucht. Sollte ja eigentlich nicht sein, jedenfalls hat der Astra meiner Freundin nicht solche Angewohnheiten und das bei 150.000 Opel Km.
@Michi
Wie hoch war damals denn Dein Ölverbrauch mit dem vollsynthetischen Öl, und wie hoch nachher mit 10W40? Wie hat sich die Ventilschaftdichtung, denn außer Ölverbrauch sonst noch bemerkbar gemacht? Evtl. auch Kaltstartprobleme mit Rauchentwicklung?
LG
Stephan
14.03.2004, 14:27
Fahrzeug: 728i
Tackerndes Geräusch, Motor oder Getriebe?
Hi folks,
bin seit 2 Wochen von Mercedes auf BMW umgestiegen (728i, EZ95, 105000Km).
An sich ein super Auto, aber ich mußte feststellen, dass er gerade wenn er ein paar Kilometer gefahren ist ein tackerndes Geräusch von sich gibt.
Der "Freundliche" meinte, dass wohl der Wandler von der Automatik gewechselt werden müßte? Da er bei der Inspektion II das neuste Software Update für den Motor aufgespielt hätte.
Kann das sein, dass der Wandler ein tackerndes Geräusch von sich gibt? Die Tacker-Frequenz erhöht sich proportional zur Drehzahl! (Auch wenn ich auf N Schalte)
Vor 7 Tagen wollte der R Gang nicht rein, hab nochmal auf P geschaltet und dann ging der R Gang wieder problemlos rein. Abgesehen von diesem einen Mal schaltet die Automatik ganz sanft, wie sichs gehört.
Würdet Ihr die Reparatur beim Freundlichen machen lassen, oder direkt bei einem ZF-Partner(Fulda)???
Danke Euch schon im Voraus für ein paar Tips und Erfahrungen
LG
Stephan
14.03.2004, 15:42
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Stephan !
Erstmal solltest Du von jemand anderem mindestens eine zweite Diagnose erstellen lassen.
Also mal das Fahrzeug 'abhoeren', ob das Tackern wirklich vom Wandler bzw. Getriebe kommt.
Eigentlich sollte der Wandler selber nicht 'tackern',
eher ein anderes Getriebebauteil, wie zBsp. die Getriebeoelpumpe.
Es gibt da viele Moeglichkeiten.
Was ein Geraeusch am Getriebe (besonders am Wandler)
mit dem Update der Motorsoftware zu tun hat, ist mir momentan nicht klar.
Wenn das so waere, wuerde sich wohl kaum jemand neue Motor-Software updaten lassen,
wenn er gleich noch tausende fuer einen Wandlertausch zahlen muesste.
Den Laien wird von den "Fachleuten" oft viel dummes Zeug erzaehlt.
Falls es der Wandler waere, bist Du meiner Meinung nach bei einer ZF-Vertretung
besser aufgehoben als beim Freundlichen.
Gruss Manu
14.03.2004, 19:19
Fahrzeug: 728i
Hi Manu,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Mit der Software hab ich wohl zu ungenau beschrienen. Hatte mich bei der Inspektion über den zu unruhigen Lauf des Motors beschwert und der Freundliche hat dann neben der Inspektion noch das Update aufgespielt. Nach der Probefahrt meinte er, dass der Rest vom Wandler käme.
Werde nochmal genau nachschauen lassen und, sollte das Tackern vom Getriebe kommen, mein Auto zum ZF-Partner bringen.
Hast Du ne grobe Ahnung was so ein Wandler kostet, und ob dann auch automatisch das G.Öl gewechselt wird. Nachdem was ich hier so gelesen habe ist das mit dem "Longlife Öl?" nicht soweit her.
LG
Stephan
14.03.2004, 20:13
Hallo Stephan !
Ich weiß nicht, was ein Drehmomentwandler für Dein Getriebe kostet.
Ich schätze mal so ab 500,--€ aufwärts bis 1000€.
Mußt Du mal nachfragen.
Longlife gibt's nicht. (Es sei denn, man geht von einer Lebendauer max 10 Jahren aus)
Und was ist, wenn jemand 100tkm im Jahr fährt ?
Im Wandler befindet sich je nach Getriebe die Hälfte bis 2/3 des Getriebeöls.
Also wir sowieso aufgefüllt bzw. komplett gewechselt.
Falls das Tackern vom Getriebe kommt,
tippe ich eher auf auf ein Ventil oder einen Defekt an einem sich drehenden Teil.
Aber man weiß ja nie ...
Gruß Manu
21.03.2004, 09:41
Fahrzeug: 728i
Hallole,
also der Freundliche hat folgendes festgestellt: Das tackernde Geräusch kam vom Motor. Es haben 2,5 Liter vom teuren vollsynthetischen öl gefehlt. Der Motor hat dies innerhalb von 700 Km verbrannt. Er meint aber, dass mit 10w40 alles wieder in Ordnung kommen sollte.
Kann das wirklich sein???
LG
Stephan
21.03.2004, 09:49
Cruiser
Ort: erster Wohnsitz: Avalon zweiter Wohnsitz: Camelot
Fahrzeug: 728iA(09/96), 330CiA Cabrio (04/04) R1200C Cruiser (9/97)
2,5 Liter über 700km?
Das ist wirklich sehr viel!
Brannte be Dir im Cockpit nicht die Öllampe?
Wie soll der Verlust nachlassen, nur weil Vollsynth-Öl nachgefüllt wird?
Das entbehrt wirklich jeder Grundlage!
Merlin
Auge um Auge macht die Welt blind.
(Mahatma Gandhi)
21.03.2004, 11:12
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
der Umstieg auf ein anderes Öl, in Deinem Fall von wohl 0w-30 auf 10x-40 kann
bei geringen Verbräuchen schon was bringen.
Aber meine Frage wäre: Raucht der hinten raus oder ist die Ölwanne
defekt. Weil irgendwohin muß das Öl ja hin (2,5l auf 700km!!)
Oder hat Dein Freundlicher zuwenig reingefüllt beim Wechsel?
(Kam bei mir schon öfters vor, allerdings nur bis zu 1.5l)
MB
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> deutsche Grammatik
21.03.2004, 16:37
Fahrzeug: 728i
also die Ölwanne ist ok.
Was mir aufgefallen ist, dass beim Kaltstart erst mal ne Rauchwolke aus dem Auspuff kommt und auch so lange der Motor kalt ist kann man die Abgase sehen. Wie es bei warmen Motor ist weiß ich nicht. Im Rückspiegel kann ich jedenfalls nichts sehen. Muß mal mit hinterherfahren und schauen. Der Motor läuft auch die erste 1/2 Sekunde nach dem Kaltstart für mein Empfinden zu rau.
Ob wirklich bei der Inspektion vollgefüllt wurde weiß ich nicht hab ich noch nie kontrolliert.
Selbst wenn 1 Liter zu wenig aufgefüllt worden wären, so hätte ich immernoch 1,5 Liter aug 700 Km verbraucht.
Wie gesagt der Freundliche hat jetzt 2,5 Liter 10W40 nachgefüllt und das tackern ist weg. Der Rest vom Vollsyntheischen wird vermutlich aber genauso schnell verbrannt werden.
Die Ölleuchte bzw. Check Controll hat nicht gemecker t!?!
Hat jemand eine Ahnung, was an dem Motor sein könnte? 104 TKM sollten ja eigntlich kein Problem sein!
21.03.2004, 17:17
Kyesinga!
So richtig bringt da Nachschütten ja nix.
Wenn, dann mußt Du das mit einem Ölwechsel machen.
Das Problem hatte ich mal mit einem E30. Da habe ich dann
einen Ölwechsel gemacht und dann war für einige Zeit Ruhe.
Wie ich dann aber Richtung 250000 km gekommen bin,
habe ich die Ventilschaftdichtungen getauscht und es war
endgültig Ruhe.
(Das Auto fuhr dann noch mit mir bis 320000km ohne erhöhten
Ölverbrauch.)
MB
