Alt 30.09.2014, 21:47   #1
Intrum
Fahrzeug: BMW 735i E32 Schalter EZ 07/90 / Porsche 911 3.2 Carrera Targa, BMW i3S, BMW 530d touring G31, Porsche 911 996 C2, BMW 330ci Cabr E46, VW Golf II GTI
Standard Gebläse gefühlt zu stark
Hallo zusammen,
eine Frage zur Klimaautomatik des E32. Seit dieser Saison habe ich das Gefühl, dass die Regulierung der Gebläsestärke nicht mehr richtig funktioniert.
Ausserdem gab es an der Windschutzscheibe warme Luft, auch wenn alle Regler auf kalt gestellt waren. Das ist aber behoben, seitdem die Werkstatt die Heizventile erneuert hat.
Nun zum eigentlichen Problem: Die Gebläsestärke lässt sich im Prinzip schon noch über das Rädchen regeln, ist aber bei niedriger Einstellung eindeutig zu stark. Das war früher nicht so.
Jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Intrum ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2014, 21:52   #2
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Die Werkstatt hat dir ein neuen Pollenfilter eingebaut?
Viele Grüße Jens
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2014, 21:59   #3
Intrum
Nein, aber nächstes Jahr ist der Mikrofilter mal wieder fällig. Das Problem ist nicht auf eine plötzlich "freiere" Lüftung zurückzuführen.
Wahrscheinlich eher elektronischer Natur.
Alt 17.10.2014, 11:42   #4
Intrum
Keiner eine Idee?
Alt 17.10.2014, 14:20   #5
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das liegt an der Regelung und kann ein Defekt des Heizschwertes sein, sehr wahrsxheinlich sogar. Schreibe mich an, ich mach Dir ein Angebot für die Reparatur.
Das mit der warmen Luft liegt an entweder defekten Wasserventilen oder an der Steuerung. Die Ventile sind hier Wahrscheinlicher.
Alt 17.10.2014, 15:17   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
das mit der warmen Luft ist denke ich behoben
Wobei, wenn nur an der Scheibe warm und alle anderen Düsen sich kalt stellen lassen, könnte es auch an den Stellmotoren oder sogar an den Klappen selbst liegen.
z. B. hier, gebrochene Halterung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/daten/ihka/rimg0242.jpg
Lässt sich das Gebläse regeln?
Mir ist bis jetzt noch keins untergekommen, welches sich sauber regeln lässt, aber im unteren Bereich nicht
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 17.10.2014, 18:36   #7
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Sind Heizungs- oder Wasserventile nicht identisch ?
M f G
Motorraum: 740i Bj. 99 läuft im Benzinbetrieb unrund, laut und "gefühlt" auf 3 Zylindern Vossibaer BMW 7er, Modell E38 3 18.01.2013 21:24
Automatik beschleunigt zu stark? vienna900 BMW 7er, Modell E32 14 15.11.2010 01:28
Kupplung riecht stark??? Maikelt BMW 7er, Modell E32 1 18.09.2010 18:08
Bremsen: Quietschen stark! DefenDer BMW 7er, Modell E32 16 05.03.2009 15:38
Elektrik: Funkschlüssel stark verschlissen rbalasus BMW 7er, Modell E38 6 24.11.2006 17:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:02 Uhr.
