Alt 18.01.2015, 09:59   #1
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
Standard ZV Fahrertür ohne Funktion
Servus,
seit einigen Tagen spinnt mei mir die ZV. Ich habe ein Inca Pro FFB eingebaut, die auch Funktioniert. Alle Türen bis auf die Fahrertür öffnen und schließen. Wenn ich per Schlüssel von Beifahrertür oder Kofferraum öffne oder schließe gleiches Bild. Schließe ich per Schlüssel an der Fahrertür wird auch diese verschlossen. Öffne ich an der Fahrertür bleibt sie zu. Wenn ich den Pin innen betätige funzt alles wie es soll. Ist das eher ein mechanischer Fehler (ab und an bricht da doch ganz gern ein Halter) oder eher elektrisch (Microschalter?). Hat jemand eine Explosionszeichnung mit dem Verriegelungsgedöns. Ich habe in Ermangelung besseren Wetters bisher noch gar nix geprüft oder geschaut.
Gruß Alex
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2015, 11:48   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das hört sixh nach Kabelbruch des Türkabelbaums an, oft in der Tür hinter dem Türstecker. Sollte eun Kabel der Mikroschalter sein.
Du findest bestimmt was unter den Tips und Trucks oder auf den Seiten vom Erich.
Alt 19.01.2015, 09:38   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Es könnte aber auch ein Bruch des Halters des Servomotors sein. Ist ja ein bekanntes Problem, das diese Aluguss-Teile gerne brechen mögen!
Gruss dansker
Alt 19.01.2015, 10:22   #4
Setech
Klaus, ich glaube nicht, da er den Pin ja benutzen kann. Wenn der Stellmotor lose ist, wäre das nicht möglich, oder?
Alt 19.01.2015, 11:10   #5
dansker
Doch Martin, das geht Trotzdem. Ich hab gerade einen Fuffi hier an dem Aluguss repariert. War Gebrochen und der Stellmotor konnte die Tür zwar Verriegeln, aber mit dem Öffnen "haperte" es dann. Hab das Alu mit einem Blech und Gewindebohrungen Repariert und den Stellmotor etwas verschoben, nun funzt er wieder!
Alt 19.01.2015, 11:12   #6
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
Kling wirklich wie Kabelbruch
Der Microschalter wird nur durch drehen des Schlosses betätigt,er sorgt für AUF,ZU und VERRIEGELN. Da aber die anderen Türen reagieren, scheint dieser noch ganz zu sein.
letzlich hilft nur Türpappe ab und Kabelbaum kontrollieren
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/repa...me-118598.html
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2015, 11:17   #7
dansker
Nun weiss ich ja nicht, ob der TE eine Bewegung des Pins Beobachten konnte. Wenn Bewegung vorhanden, scheint es ein Bruch im Alu zu sein. Wenn keine Reaktion, dann ist ein Kabelbruch sehr Denkbar, wäre ja nicht der erste Fall
Gruss dansker
Alt 19.01.2015, 11:57   #8
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Also bei mir ist der Halter der Motors auch kaputt und ich kann ganz normal auf/abschließen. Geht halt manchmal auf/zu, jenachdem wo der Pin hängen gebleiben ist...
Alt 19.01.2015, 12:57   #9
dansker
Das liegt dann daran, wo der Halter gebrochen ist, und wie die Einstellung des Stellmotors ist. Bei dem von mir reparierten Halter war es so, das der Stellmotor sehr gut die Tür verriegeln konnte, dafür aber bei Entriegelung, nur die erste Stufe im Türschloss frei gab und dann die Tür immer noch Verschlossen war. Da ja die Stellmotore an Langlöchern Befestigt sind, ist es dann ja kein Problem, diese Motoren so Einzustellen, das alles ohne zu "Hakeln" funktioniert.
Gruss dansker
Alt 20.01.2015, 07:19   #10
AlexH
Beim Schliessen geht der Pin runter, beim Öffnen tut sich nix
Elektrik: Fahrertür Fensterheber und elektrische Seitenspiegel ohne Funktion Okey BMW 7er, Modell E38 3 24.05.2014 03:41
Elektrik: Fahrertür-Bedienung außer Funktion und ZV Ausfall mantamac BMW 7er, Modell E38 7 23.06.2013 18:28
Elektrik: PDC ohne Ton und Lautstärkeregler Lenkrad ohne Funktion RonaldN BMW 7er, Modell E65/E66 3 11.07.2012 20:33
Keine Funktion der Tür offen Warnleuchte (Fahrertür) THOENOW BMW 7er, Modell E38 19 04.12.2011 08:05
HiFi/Navigation: Lautsprecher in Fahrertür ohne Funktion Biker_Pate BMW 7er, Modell E38 3 23.09.2009 18:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:50 Uhr.
