Alt 14.12.2014, 12:28   #1
Vitoik
Fahrzeug: E32-730i (01.94)
Standard Scheibenwischer vibriert
Hallo zusammen,
Bei mir fängt der Scheibenwischer auf der Beifahrerseite ab 180km/h zu vibrieren
Kennt jemand dafür eine Lösung
Danke und Gruß Viktor
Vitoik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2014, 12:32   #2
Ich e32
Benutzerbild von Ich e32
Fahrzeug: 120d
Was meinst du mit vibrieren? Fängt er an zu Brummen?
Schau mal nach dem hier Nummer 3:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de..
Wahnsinn was die nehmen...
Bzw dein wischergestänge könnte so langsam den Geistaufgeben...
Alt 14.12.2014, 13:38   #3
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Bisschen genauer wenn er wischt oder im Ruhestand oder ist es evtl. die Abdeckung vom Gitter?
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2014, 15:43   #4
Vitoik
Im Ruhestand, sobald ich Wische ist alles Ruhig man kann es auch Brummen nennen
Alt 14.12.2014, 15:46   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
mmmh son Brummen habe ich ab ~180 auch... Ka was das ist.
Alt 14.12.2014, 18:00   #6
Vitoik
Also bei mir ist es definitiv der rechte Scheibenwischer ich kann es mir nur so erklären das ab 180km/h zu viel Wind unter denn Scheibenwischer drückt und ihn damit anheben will
Alt 14.12.2014, 19:34   #7
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich hatte auch das Problem, nachdem ich das Wischergestänge und auch die Wischerarme gewechselt und richtig eingestellt habe ist nun Ruhe.
Alt 14.12.2014, 19:41   #8
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ok Wischergestänge tauschen/reparieren... Dann heißts also suchen.....
Weil das ist (immoment) defenitiv zu teuer:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzt...&grafikid=7818
Alt 14.12.2014, 20:09   #9
Setech
Was willst Du denn machen? Wenn Du es abgibst zum Instandsetzen, dann ist es auch nicht günstig, vorausgesetzt Du findest jemand. Zerlegen ausdrehen neue Buchsen drehen etc.
Dann nimmt man mal 350€ in die Hand, wechselt es selber und hat die nächsten 20 Jahre Ruhe. Das sollte kein Problem sein bei einem Wagen mit 80Liter-Tank.
Alt 14.12.2014, 20:15   #10
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Heißt doch das ich das erstmal verschieben möchte/muss/will. Noch stört es ja nicht weil über 180 fahre ich kaum noch. Das ich das tauschen muss ist klar, evtl frage ich die freundlichem hier in der Gegend nochmal ab. Außerdem ist in den Wagen ja noch erheblich mehr an Teilen als diese 350€ reingegangen in den letzten zwei Jahren...
Aja istn 92L Tank...
Lenkrad vibriert baris67 BMW 7er, Modell E65/E66 19 26.11.2011 10:51
Idrive vibriert Big_K BMW 7er, Modell E65/E66 13 14.11.2011 08:10
Vibriert bei 80 km/h El Concentido BMW 7er, Modell E32 2 28.09.2010 21:06
Innenraum: Sitz vibriert Darkblue66 BMW 7er, Modell E38 0 31.07.2009 18:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:40 Uhr.
