Alt 26.01.2015, 13:26   #1
spackens
Fahrzeug: E65-740i (10.2006)
Frage Motor springt sporadisch nicht an
Hallo zusammen,
bei meinem E65 740i FL, Bauj. 2006 kommt es sporadisch alle 2 - 6 Wochen vor, dass der Motor beim starten dreht, jedoch nicht anspringt. Dann Schlüssel raus und wieder rein, und es geht. Manchmal auch erst nachdem 3. Mal Schlüssel raus und wieder rein.
Um einen Defekt der Fernbedienung/Schlüssel auszuschliessen, habe ich es mehrere Wochen mit dem anderen probiert. Auch da trat der Fehler auf. Habe den Fehlerspeicher vom CAS Modul ausgelesen, werde allerdings nicht schlau daraus. Evtl. kennt jemand von euch diesen Fehlercode.
Gruß, Jürgen
0x9909 kein_TRSP_ID_Erkannt
Fehlerhäufigkeit: 255
Logistikzähler : -1
1. Umweltsatz
Kilometerstand 134200 km
2. Umweltsatz
Kilometerstand 135008 km
unplausibles Signal oder Wert
Testbedingungen erfüllt
Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
Fehler würde kein Aufleuchten der Warnlampe verursachen
Fehlercode 99 09 28 FF 41 87 41 EC
0x9906 Fehler_TRSP_Kommunikation
Fehlerhäufigkeit: 90
Logistikzähler : -1
1. Umweltsatz
2. Umweltsatz
spackens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2015, 17:44   #2
presswurst
Irgendwie redet Dein Schlüssel manchmal nicht mit dem CAS. TRSP -> Transponder. Ich hatte das auch mal, allerdings drehte dann bei mir der Anlasser auch gar nicht.
Alt 27.01.2015, 14:45   #3
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Deine WFS gibt ein Fehlerhaftes/kein Signal ans CAS.
Ursachen:
Kalte Lötstelle auf der Platine der WFS oder CAS.
WFS oder CAS kaputt
Schlüssel muss neu initialisiert werden.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2015, 21:12   #4
spackens
vielen Dank für die Antworten. Ich denke, ich werde mal auf die Suche von kalten Lötstellen an den Steuergeräten begeben. Da dieser Fehler sporadisch bei beiden Schlüsseln auftritt, erscheint es mir plausibel.
Heute hatte ich nach mehreren Wochen mal wieder das Problem. Beim 5. Mal
hatte ich Glück, dass er wieder ansprang. Merkwürdig finde ich allerdings, dass CAS dann nicht den Anlasser sperrt. Es dürfte doch eigentlich beim Betätigen des Start Button gar nichts passieren, oder? Jedenfalls stinkt hinterher schön nach Benzin, d.h. eingespritzt wird dann ja offensichtlich.
Ich mache mich mal auf die Suche...
Gruß, Jürgen
Alt 02.03.2015, 01:48   #5
Ttgschmid
Fahrzeug: 530d BJ 06/2006 und 735i BJ 12/2004
hatte ich auch, Steuergerät Airbag rechts getauscht (Spritzufuhr) , Benzinpumpe und Benzinfilter mit Signalgeber getauscht......wenn der Motor orgelt liegt es nicht an der Wegfahrsperre, denn dann würde der Anlasser nicht drehen
Ttgschmid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Springt sporadisch nicht an / Relais / Sensoren billy183 BMW 7er, Modell E38 23 12.07.2013 19:00
E34 / 518i / M40 springt sporadisch nicht an. BMW_E-34 Autos allgemein 2 21.01.2012 00:25
Motor springt nicht an Janos260688 BMW 7er, Modell E32 9 09.03.2010 09:25
Springt sporadisch nicht an Klinki BMW 7er, Modell E38 2 27.08.2009 21:01
730 springt sporadisch nicht an Kirsche BMW 7er, Modell E38 18 13.09.2006 17:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:17 Uhr.
