Alt 23.01.2015, 09:58   #1
Raubtier
Fahrzeug: E38-728i 05.98
Standard Simmerring tauschen
Hallo, würde gerne meinen Simmerring stirnseitig hinterm Schwingungsdämpfer wechseln. Hat das schon mal jemand beim 728ger gemacht?
Was sollte man beachten beim Ausbau des Schwingungsdämpfers. Anzugsdrehmomente der Schrauben beim Wiedereinbau, Motor warm kalt usw.
Danke für die Antworten.
Raubtier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2015, 12:13   #2
Raubtier
Hat den simmering noch nie jemand gewechselt? Oder ist das so kompliziert dass sich nur ein Werkstattbesuch rentiert?
Alt 27.01.2015, 17:27   #3
Raubtier
Nochmal nach oben schieben
Vielleicht gibt es ja doch jemanden der es schon mal gemacht hat.
Alt 27.01.2015, 19:06   #4
dsvny
Benutzerbild von dsvny
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
Ich habe es zwar noch nicht gemacht, aber soweit ich weiß hat BMW ein Spezialwerkzeug womit der Simmerring eingepresst wird.
Da kaum jemand dieses Werkzeug hat muss man wahrscheinlich Kühler usw. abgebaut werdem um den Ring von vorne einzuschlagen bzw. zu pressen.
Außerdem wird ein Gegenhalter gebraucht um die Zentralschraube abzubekommen.
Zentralschraube: M18 x 1,5 - 410nm
dsvny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2015, 09:46   #5
Raubtier
Hallo nochmal
das mit dem simmerring einpressen ist soweit klar (wegen Spezialwerkzeug)
Nur würde ich gerne wissen wie die große schraube (22) zu öffnen geht???
Jetzt ist es nämlich dringend hab schon mit der Arbeit angefangen
Alt 04.03.2015, 13:26   #6
bikermike
Benutzerbild von bikermike
Fahrzeug: E38-735i (04.98)
wenn du die Zentralschraube meinst, dann braucht man (wie auch schon geschrieben wurde) einen Gegenhalter. Dieser wird dann an die Riemenscheibe (oder anstelle dieser, das weiß ich bei diesem Motor nicht genau) angeschraubt. Damit kann man die Welle am Drehen hindern und du kannst mit viel Schmackes die Schraube lösen.
Mike
bikermike ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Simmerring Wandler 4HP22/24-5HP30 dansker E32: Tipps & Tricks 4 25.10.2012 22:43
Getriebe: Simmerring wechseln am Getriebe! fmcab BMW 7er, Modell E38 1 09.06.2009 14:54
Motorraum: Simmerring am Fuffi wechseln... Coastcruiser BMW 7er, Modell E32 7 11.09.2008 18:40
Lenkung: Servopumpe tropft! Simmerring? Erebus BMW 7er, Modell E32 18 17.12.2007 20:24
Fahrwerk: Austausch Simmerring Wandler-Getriebe UBE BMW 7er, Modell E32 3 28.09.2004 21:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:46 Uhr.
