Alt 03.03.2015, 07:44   #1
F800GS
Benutzerbild von F800GS
Fahrzeug: 740i 05/00 Highline Carbone, 328i, R1200GS
Standard Fehler 120 Fahrzeuggeschwindigkeit
Moin,
Kennt jemnand den "Fehler 120 Fahrzeuggeschwindigkeit" ?
Seit gestern Nachmittag leuchtet bei mir die ABS/DSC und Bremskontrolleuchte.
Hab dann den Fehlerspeicher ausgelesen und der o.g. Fehler kam dabei raus?
Damit kann ich leider nichts anfangen.
Gibt es irgendwo eine Fehlercode-Tabelle?
Alles andere am Auto funktioniert einwandfrei.
Der Fehler läßt sich auch durch Neustart oder löschen nicht beheben.
Schönen Gruß
Lutz
"Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt" (Einstein)
F800GS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2015, 07:48   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Na da wird ein Rad-Sensor oder das DSC-Steuergerät hinüber sein.
Musst Du mal genauer prüfen... zB die Radsensoren an einer Achse gegeneinander tauschen und mit ner gescheiten Software, die Dir das im Detail zeigt vorher/nachher schauen welcher denn nun defekt sein soll.
Alt 07.04.2015, 14:18   #3
F800GS
zur Info........
Es war der ABS-Sensor hinten rechts.
Jetzt kann ich auch das ABS/DSC Steuergerät auslesen und das stand eindeutig "ABS-Sensor hinten rechts".
Hab ihn ausgetascht und alles ist wieder gut..... man gut das es nicht das Steuergerät war.
Ciao
Lutz
Alt 07.04.2015, 14:22   #4
Andimp3
Steuergerät repariern kostet mit rund 150 € auch nicht die Welt.
Tante Edit sagt... ecu.de hat wohl ordentlich die Preise erhöht... kostet jetzt 214,20 € + Versandkosten
Alt 07.04.2015, 15:25   #5
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Keine Angst das kommt noch. Garantiert...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 07.04.2015, 15:39   #6
Andimp3
Yep, da dort Verschleißteile verbaut sind ist es nur eine Frage der Zeit wann die Physik zuschlägt
Räder/Reifen: 1x BMW "Doppelspeiche 120" 8x18 vom 6er (E63/E64) (Styling 120) Sibbenner Suche... 0 14.01.2012 13:01
"Witziger" Fehler: Fahrer-FH läuft nach Motorstart, kleiner Fehler Niveau... CMM70 BMW 7er, Modell E32 5 17.12.2011 18:28
Getriebenotprogramm Fehler Diagnose bei BMW 36 Fehler HUGOBO$$ BMW 7er, Modell E65/E66 5 24.05.2011 14:08
Motorraum: An die Dieselfahrer unter uns, hab Fehler folgenden Fehler roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 11 09.04.2009 17:04
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:08 Uhr.
