Alt 09.03.2015, 18:20   #1
ToM-Immobilien
Benutzerbild von ToM-Immobilien
Fahrzeug: F02 730D
Frage 750 unruhiger Lauf
hi@all,
ich habe bei meinem 750 folgendes Problem, wenn der Motor kalt ist, läuft er für meine Begriffe etwas "unruhig" "unrund" ..... wenn man z.B. rückwärts fährt ohne Gas zu geben stottert er etwas... (NUR im kalten Zustand)
Des Weiteren läuft er im Stand bei ca. 1300 U/min auch unruhig... (egal ob kalt oder warm)
Ansonsten läuft der Motor sobald er warm ist aber ohne Probleme.
Ich habe leider zwei linke Hände, wollte nur wissen wenn ich jetzt zur Werkstatt gehe was ich denen sagen kann.... ohne die Laborratte von denen zu sein
Vielen Dank im Voraus
Tom
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.ToM-Immobilien.com
Wir sind Ihr Ansprechpartner für Ihre Immobilien!
ToM-Immobilien ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2015, 00:17   #2
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Können einige Sachen sein:
-Kurvelwellengehäuseentlüfting
-Öl in den Kerzenschächten (Zündkerzenrohre undicht). Dazu mal eine Zündspule entfernen und mit der Taschenlampe reinleuchten
-Sperrventile defekt und Leitungen dahinter verschmutzt (Bei Sekundärluft Fehlern im Fejlerspeicher)
Ich tippe auf dritten Punkt oder zweiten.
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2015, 07:55   #3
ToM-Immobilien
Fahrzeug: F02 730D
Ergänzend wäre vielleicht auch noch zu sagen, dass der Motor ca. alle 2.000-3.000 1 L (5w30 castrol edge) braucht
Alt 12.03.2015, 10:57   #4
Hubi
Benutzerbild von Hubi
Fahrzeug: 3.0 CSI - 08/1975, 645 i - 2004, 520 i - 1999
Der Ölverbrauch ist deutlich zu hoch.
Hast Du blauen Rauch aus dem Auspuff, oder tropft der Motor ?
Lasse den Fehlerspeicher auslesen. Dein Problem kann viele Gründe haben.
Hubi
Hubi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2015, 11:00   #5
ToM-Immobilien
Fahrzeug: F02 730D
Kein Ölverlust und auch kein blauer Rauch
Alt 12.03.2015, 11:22   #6
Hubi
Beim 330 meines Sohnes war ein ähnliches Problem.
Wir bekamen das in den Griff durch Austausch der kompletten Motorentlüftung.
Die Entlüftungsschläuche waren durch viele Kurzstreckenfahrten mit gelblichem Ölschleim zugesetzt. Der Ölverbrauch sank danach deutlich und der Motor lief besser.
Man kann das auch an Ablagerungen am Deckel des Öleinfüllstutzens sehen.
Man sollte deshalb mindestens 1 mal pro Woche den Motor über mind. 50 km, am besten auf der Autobahn, mal richtig ausfahren.
Trotzdem empfehle ich das Auslesen des Fehlerspeichers.
Gruß, Hubi
Alt 12.03.2015, 13:12   #7
MasterXX123
Bitte den warmen Motor im Leerlauf 5 Min laufen lassen und dann ein Mal ordentlich aufs Gaspedal drücken.
->Kommt dann blauer Rauch? (Ventilschaftdichtungen Test)
Alt 14.03.2015, 10:33   #8
ToM-Immobilien
Fahrzeug: F02 730D
Hi@Master
habe es jetzt mehrfach ausprobiert... kommt nichts blaues
Alt 14.03.2015, 12:30   #9
MasterXX123
Gut, dann kann man das schlimmste -die Ventilschaftdichtungen - ausschließen
Alt 16.03.2015, 01:57   #10
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Der 750i hat keine Sperrventile und keine Sekundärluft soweit mir bekannt.
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
750, unruhiger motorlauf, öl verbrauch
Unruhiger Lauf im Stand etc. HekToR85 BMW 7er, Modell E38 18 12.03.2011 23:52
Motorraum: Motor unruhiger Lauf karika BMW 7er, Modell E65/E66 20 03.11.2010 08:33
Motorraum: Motor, unruhiger Lauf e65 735i BMW 7er, Modell E65/E66 10 13.12.2009 11:08
Motorraum: Unruhiger Lauf im Stand Rico740 BMW 7er, Modell E32 11 01.08.2008 22:38
Motorraum: Unruhiger lauf Lutz01 BMW 7er, Modell E32 3 16.01.2005 15:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:06 Uhr.
