Alt 11.05.2011, 20:49   #1
RobiRG
RobiRG
Fahrzeug: E65-745i (12.03)
Standard Komfortzugang alle 4 Türen
Ich fahre einen 745i E65 und habe nun seit ein paar Tagen folgendes Problem.
Von heute auf morgen gingen alle 4 Komfortzugänge nicht mehr,für alle die sich fragen wieso 4, ja er hat über alle 4 Türgriffe ent- und verriegelt.
Nun reagiert er absolut gar nicht mehr. Kofferraum funktioniert ganz normal per Knopfdruck,aber wie ich schon gelesen habe ist dieser ein *System* für sich.
Habe heute mal die Batterie komplett abgeklemmt für ca. eine halbe Stunde und in der Zeit alle Sicherungen überprüft. Diese waren alle i.O.
Es macht den Anschein als würde er absolut tot sein in der Hinsicht.
Über die Fernbedienung öffnet und schließt er ganz normal,mit Blinkeransteuerung und Alarmanlage zuschalten. Sogar die Türgriffbeleuchtung arbeitet und dimmt nach ein paar Sekunden ab.
Bin nun absolut ratlos was ich noch tun kann!?
So wie im Netz steht hat das Fahrzeug ca. 12 Antennen die indirekt miteinander arbeiten. 2 Steuerteile die für die ZV zuständig sind...
Wo soll man da nur anfangen um Stück für Stück den Fehler ausfindig zu machen?
Hoffe das mir hier vielleicht jemand gezielter helfen kann???
Kann der BMW-Servis diesen Fehler auslesen? Hat da jemand Erfahrung?
LG Robi
RobiRG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2011, 20:52   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Hat nicht zwingend was mit CA zu tun. Du hast ein Ruhestromproblem und dein Wagen trennt erst nach 60min. alles vom Netz. Drum geht auch auch Komfortzugang nicht mehr.
Ich wette innerhalb dieser Stunde geht alles normal oder?
Code YRGJHSDTHILK
Alt 11.05.2011, 20:58   #3
RobiRG
RobiRG
Ich versteh gerade nicht wirklich was du meinst!?
Denn er reagiert gar nicht mehr auf die Türgriffe.
Hatte eben gelesen das man ihn mal für 15 Min von der Betterie komplett abklemmen soll...hatte daraus nun schon eine halbe Stunde gemacht.
Nach dem wieder anklemmen war alles ganz normal bis auf das die Türgriffe immer noch nicht reagiert haben!
Ging wieder nur per Fernbedienung.
Wie meinst du das mit den 60 Min???
Alt 11.05.2011, 21:02   #4
warp735
Mr. Diesel
Geh mal bitte kurz an Wagen, mach ihn per FB auf und wieder zu und probier dann mal am Griff aufmachen.
Alt 11.05.2011, 21:16   #5
RobiRG
RobiRG
Soooo war nun extra nochmal draußen am Auto
Hab ihn per Fernbedienung auf gemacht und auch wieder zu...dann am Griff gezogen...keine Reaktion!
An allen vieren nicht.
Geht auch keine Innenraumbeleuchtung oder Türgriffbeleuchtung an wenn ich am Griff ziehe! :-(
Alt 11.05.2011, 21:23   #6
warp735
Mr. Diesel
Sicherung im Kofferraum ist in Ordnung?
Alt 11.05.2011, 21:28   #7
RobiRG
RobiRG
Ja habe alle überprüft...
Wenn du dich jetzt fragst wieso alle...wollte einfach sicher gehn
Sind alle ganz.
Vielleicht hilft es dir etwas weiter...aber ich hatte zuvor auch das Problem das wenn ich eben ins Auto eingestiegen bin...das CD fach immer so leicht gerattert hat,eben so als würde es nicht die richtige Position finden.
Ob das allerdings nun etwas mit den Türgriffen zu tun hat weis ich nicht :-(
Viele schreiben hier auch das sie eben durch die Dachantenne Wasser in die C-Säule bekommen hätte...meinst du das könnte bei mir auch der Fall sein?
Denn dort soll ja ein Empänger sitzen...oder nicht?
Danke übrigens für deine Hilfe :-)
Alt 11.05.2011, 21:29   #8
warp735
Mr. Diesel
Geht nach 20 Minuten die Beleuchtung vom Sitzschalter aus?
Alt 11.05.2011, 21:32   #9
RobiRG
RobiRG
Ja die geht aus nach einer gewissen Zeit.
Denke mir mal du willst sicher auf diesen Gewissen *Schlafmodus* hinaus oder? ;-)
Alt 11.05.2011, 21:34   #10
warp735
Mr. Diesel
Ganz genau... muss nach 16 min aus sein. Wenn es das tut, dann liegt der Wurm "nur" bei CA.
Wie du schon vermutest wahrscheinlich C-Säule oder eben SG im Kofferraum
HiFi/Navigation: Lautsprecherausbau alle 4 Türen? xl339 BMW 7er, Modell E38 22 06.07.2010 14:26
E38-Teile: DSP Boxen für alle 4 Türen Scharly Biete... 1 28.05.2010 16:57
Türen-alle 4 normaler Radstand Carsten S. Suche... 0 02.04.2008 12:09
Elektrik: ZV öffnet nicht komplett alle Türen Patrick82 BMW 7er, Modell E38 11 19.08.2007 00:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:15 Uhr.
