Alt 18.01.2015, 22:24   #1
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Benutzerbild von E65-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Standard E65 745i Jaulen bei kaltstart
BMW e65 745i aus 2001 mit Prins Gasanlage 230TKM.
Wenn ich den Motor kalt starte habe ich fast immer ein jaulen.
Wenn ich anfahre und etwas mehr gas geben nimmt er es nicht immer an und ruckelt.
Kurzes Video zum Geräusch, normalerweise ist es länger, im Video nur kurz zu hören.
Es dauert nicht lange bis es aber wieder weg ist.
Daher vermute ich das es eventuell etwas mit dem AGR Ventil bzw der sekundären Pumpe zutun hat, da sich diese ja auch nach 90sekunden abschaltet.
Im FS steht auch die sekundäre Pumpe für beide Bänke drinnen.
Fehlercode P4091 und 92
E65-Enthusiast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2015, 00:19   #2
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Hört sich nach einem defekten Lager an.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2015, 00:31   #3
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Ok danke.
Dan versuch ich mal herauszuhören welches es ist, kann mir da einer Tipps geben?
Wie schlimm ist es wenn es am Anfang bei einem Kaltstart so jault?
Ansonsten hört man garnichts, nur beim kaltstart ein paar Sekunden jault es ab und zu.
Nach Keilriemen hört sich das weniger an oder?
Alt 19.01.2015, 00:32   #4
Du meinst das Geräusch, was sich wie eine südländische Tonflöte anhört?
Motorhaube auf - jemand anderes startet den kalten Wagen - und du hängst mit Deinen Ohren im Motorraum ....
Alt 23.01.2015, 22:04   #5
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Ok danke, werd ich tun.
Keilriemen kann dieses extreme Jaulen nicht produzieren?
wie gesagt es ist normalerweise länger und lauter.
Außerdem nimmt er das Gas nicht gut an. der Stottert wenn ich das Gaspedal beim kaltstart etwas stärker antippe. liegt das an den beiden Fehlern der sekundären Pumpe?
Das Geräusch und die schlechte Gasannahme dauern nur ein paar Sekunden.
Alt 16.09.2015, 22:45   #6
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Was ist denn hier herausgekommen?
MFG
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Jaulen / Quietschen beim Kaltstart alpina21 BMW 7er, Modell E38 10 18.08.2012 20:38
745i E65 bei Ebay Terz eBay, mobile und Co 9 16.06.2010 09:21
Drehzahl-Sägen bei 745i E65 VFL Michi77 BMW 7er, Modell E65/E66 28 11.10.2009 21:38
E65 745i bei Ebay bronkobull BMW 7er, Modell E65/E66 11 03.07.2005 07:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:19 Uhr.
