27.06.2012, 09:26
Fahrzeug: e65 730d FL
Hintere Tür geht nicht mehr auf
leider habe ich ein Problem mit der Hintere Tür Fahrer Seite.
leider kann ich die tür garn nicht mehr aufmachen.
kann mir vielleicht jemand sagen, ob die Möglichkeit besteht bei der geschlossener Tür die seiten Verkleidung abzumachen um so an der seil zu kommen?
habe ein e65 FL bj2006.
27.06.2012, 09:35
Fahrzeug: F02 750i (12/2010)
Ich hatte die Tage sowas auch. Bei mir hat sich aber die ZV "verklemmt"
1x Auto zu, dann wieder auf und die Türe ging wieder.
Schon mal probiert?
27.06.2012, 10:06
ja leider habe ich sonst alles ausprobiert was ich im Internet gefunden habe (unter anderen fester auf die Tür drücken, im bereich Schlosses).
es scheint rein mechanisches Problem zu sein, wenn ich bei geschlossenem Fahrzeug von ihnen auf mache, kommt das klein "ding" hoch was signalisiert das der Wagen jetzt aufgeschlossen ist, beim zweiten ziehen passiert dann nichts mehr.
27.06.2012, 12:13
Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
Check mal bitte ob an dieser Türe die elektrischen Verbraucher funktionieren, wie zB Fensterheber, Rollo etc.
Funktionieren die an dieser Türe auch nicht, solltest du die Sicherung im Kofferraum checken! Hatte das gleiche Problem auch mal beim VFL aber hinten rechts und es war die Sicherung.
27.06.2012, 12:21
Hi,die Fensterscheibe funktioniert auf jeden Fall, ich könnte noch versuchen die Batterie abzuklemmen für paar Minuten, vielleicht bringt es was(aber ich leider denke ich das es Woll mechanisches Problem)
27.06.2012, 12:33
Präsenz zeigen!
Check trotzdem mal die Sicherrungen und dann kannst ja noch die Batterie abklemmen.
