Alt 26.10.2015, 16:18   #1
TraderJoes
Fahrzeug: e66 750iL
Standard Kolbenringwechsel beim e38 728
ich werde die kommenden Tage bei dem 7er eines Bekannten einen Kolbenringwechsel durchführen, da sein Bmw starken Ölverbrauch hat (genaue Diagnose hat eine Werkstatt durchgeführt).
Nun wollte ich mal wissen, ob ihr mir ein paar tips und Hilfestellung geben könntet. Hat vielleicht schon mal jemand von euch eine solche Reparatur durchgeführt beim 728?
Mein grober Plan sieht so aus:
-Kopf abnehmen
-Ölwanne abnehmen
-Pleulschrauben lösen
-Kolben nach oben hin entnehmen
-Dann die Kolben und Laufbuchsen nachmessen (Kolbenspiel, wie weit die Laufbuchsen eingelaufen sind etc.)
-Kolbenringe wechseln
-Sämtliche Dichtungen inklusive Kopfdichtung wechseln
-Kopf gegebenenfalls zum planen geben
-alles wieder zusammen
Alles klar soweit oder habe ich was grundlegendes vergessen?
Komme ich von unten an alle Pleulschrauben ran, wenn ich nur die Ölwanne abbaue?
Wie mache ich das am besten mit der Steuerkette? Habe schon die eine oder andere Kopfdichtung gemacht, bisher allerdings nur bei Motoren mit Zahnriemen.
Der Bmw hat außerdem eine Autogasanlage. Kann das evtl. Probleme geben oder einfach dicht drehen zu Anfang und fertig?
Bin Kfz-Mechatroniker Lehrling im 4. Lehrjahr, habe eine Bühne und einiges an Werkzeug, alles was ich nicht habe kann ich mir vom Betrieb leihen (was wird das sein außer Messwerkzeug, Kolbenringzange und Spannband?).
Würde mich über Anregungen, Tips und Erfahrungsberichte freuen!
Mit freundlichen Grüßen
TraderJoes
Geändert von TraderJoes (26.10.2015 um 16:23 Uhr).
TraderJoes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2015, 17:01   #2
Gas:
Die Ventile an Tank und Flüssigfilter werden nur bei Zündungsplus AN geöffnet.
Die Gasventile werden nur bei genügender Kühlwassertemperatur (in der Regel >40 Grad) angesteuert, weil erst dann die Gasanlage auf Gas umschaltet.
Alt 26.10.2015, 17:17   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Da du im 4. Jahr bist, so kennst du sicher die OT-Markierungen etc.
Bei meinem letzten ZK den ich runter hatte, da habe ich das NW-Rad und die Kette mit einem Kabelbinder in der entsprechenden Lage vor Abbau fixiert und die Kette immer auf Spannung gehalten (Spanngurt von Decke, müsste auch mit einer Motorbrücke gehen)... wie das klappt wenn die Pleuel/Kolben gezogen werden weiß ich aber nicht...
Wichtig vor erstem Start, wie immer, trocken durchdrehen... also ohne Sprit und ohne Kerzen
und von Hand!
Geändert von PacificDigital (26.10.2015 um 17:54 Uhr).
Alt 26.10.2015, 17:34   #4
TraderJoes
Fahrzeug: e66 750iL
Gut, dann muss ich mir um die Gasanlage ja keine Gedanken machen.
Der Tipp mit dem Kabelbinder ist auch top! Das werde ich mal so versuchen.
Alt 26.10.2015, 18:27   #5
dsvny
Benutzerbild von dsvny
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
Ja, einfach den Motor anheben -> Vorderachsträger absenken -> Ölwanne demontieren.
dsvny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2015, 19:07   #6
TraderJoes
Fahrzeug: e66 750iL
Alles klar.
Morgen geht es wahrscheinlich schon los.
Werde hin und wieder bestimmt eine Frage haben
Danke schon mal bis hier hin!
EDIT:
Komme ich auch ans KW-Rad ran, sodass ich die Steuerkette da auch schon mit Kabelbinder fixieren kann? Würde nämlich wenns geht den Kopf runter nehmen, ohne das NW-Rad auf zu hängen, damit ich die Bühne auch noch wieder absenken bzw. anheben kann. Einen Motorkran könnte ich mir zwar leihen aber da ich sowieso schon Spezialwerkzeug brauche wollte ich mir den sparen. Denn jedes mal beim Werkzeug leihen gibt es ja bekanntlich ne schöne Einweisung in welchem Zustand es zurück kommen soll und diverse schlaue Sprüche vom Altgesellen :-)
Geändert von TraderJoes (26.10.2015 um 19:18 Uhr).
Alt 26.10.2015, 19:20   #7
Alles klar.
ok - aber ab sofort ist für jede Frage eines Auszubildenden von eben diesem 1 Cent in die virtuelle Bierkasse zu werfen ......
Alt 26.10.2015, 22:40   #8
TraderJoes
Fahrzeug: e66 750iL
Dann frage ich ab jetzt nur noch für einen Bekannten, der schon ausgelernt ist
Der hat auch schon ne Frage und zwar ob vielleicht jemand ne Anleitung hat für z.B. nen Kopfdichtungswechsel für das Modell? Dann hätte man zumindest einen kleinen Leitfaden.
Oder sonstiges worauf man achten solle?
Alt 26.10.2015, 22:56   #9
dsvny
Welches Baujahr hat dein Wagen? Bevor du anfängst solltest du dich erstmal informieren über die Vanos (Variable Nockenwellensteuerung oder Verstelleinheit).
Bei der Demontage der Einheit und der Kettenräder ist Spezialwerkzeug zum einstellen der Steuerzeit notwendig.
6 Zylinder:
Bis BJ 9/98 Einzelvanos
Ab BJ 9/98 Doppelvanos
Alt 26.10.2015, 22:56   #10
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Bechreibe doch mal im Gegenzug wie sich der Kolbenringdefekt im Detail zeigt.
Motorraum: Ölverlust beim 728 68charger BMW 7er, Modell E38 6 22.11.2011 10:58
Keine Kompression beim 728 BJ 96 MR77 BMW 7er, Modell E38 2 13.06.2011 13:38
Elektrik: Scheibenwischer beim 728 E-38er BMW 7er, Modell E38 9 17.05.2011 13:07
Kühlerwassertemperatur beim 728 Chrysis BMW 7er, Modell E38 30 18.03.2009 22:06
Motorraum: Geräusche beim 728 Albatross BMW 7er, Modell E38 5 14.04.2007 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:52 Uhr.
