| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  20.10.2003, 20:40 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750i E38  Bj.03.1995
				 Frage zu Hosenrohr oder Krümmerrohr
 Halloich habe das Gefühl, daß im Krümmer irgendetwas loses rumfällt und klappert habe auch schonmal etwas von einem Hosenrohr oder Krümmer gelesen. BMW sagt es ist möglich damit da Innenrohre drin sind die sich lösen. Alleine die Teile kosten ca. 1000€. Jetzt frage ich mich ob man die Krümmer abbauen und die losen Rohre rausholen kann. Hat schon jemand das probiert und wie sind die allgemeinen Erfahrungen zu dem Thema?
 Gruss Marcus
		|  20.10.2003, 21:16 | #2 |
	| Some say...
 Ein bekannter von mir hat das behoben, indem er von aussen in den Krümmer reingebohrt hat, und dann durch das Loch das Innenrohr festgeschweisst hat.
Klappt und war billiger...     |
		|  20.10.2003, 22:03 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: F01
				 wenn das Innenrohr abkorrodiert ist,dann...
 ... ist auch der Querschnitt des Abgasstromes dezimiert -> Leistungsverlust.
 Investier in neue ROhre oder schau nach gebrauchten.
		|  20.10.2003, 22:10 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Aber wenn das Innenrohr lose ist veränderet sich doch nicht der Querschnitt oder?Dadurch Leistungsverlust?
		|  20.10.2003, 22:23 | #5 |
	| immer geladen
		| Original geschrieben von Red.Dragon Ein bekannter von mir hat das behoben, indem er von aussen in den Krümmer reingebohrt hat, und dann durch das Loch das Innenrohr festgeschweisst hat.
   |  @all,
funktioniert perfekt!! Man muß nur gut flächig und tief schweißen -- es sollte nicht gebruzzelt werden...
Sonst ist es nach der ersten Probefahrt wieder lose...
k27 |
		|  25.07.2005, 17:48 | #6 |
	| petrolhead
Fahrzeug: 735i E38 - 99
 wo genau muss ich da reinbohren? in eins? alle? |
		|  20.11.2015, 10:29 | #7 |
	| Naivigator
 Der Fred ist zwar erst 10 Jahre alt, aber wo man da reinbohren muß , damit das Geschepper aufhört, würde mich auch interessieren, da mein Dicker dieses Problem auch hat.
 Gruß Klaus
				__________________Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
