Alt 22.11.2015, 11:32   #1
Aaxray
Fahrzeug: BMW 735i (12/98)
Standard Bei Steuerketten Tausch - Vanos auch wechseln?
Hallo Liebe Leute,
ganz kurze Frage:
Kurzer Überblick:
An meinem 7er müssen die Steuerketten [Gleitschienen etc.] gemacht werden.
Zudem zeigt der Fehlerspeicher das die VANOS [glaube Bank 1] defekt ist.
Ich fahre jedoch schon immer ohne LMM und habe mich daran gewöhnt, ganz davon abgesehen besteht ja auch die Möglichkeit, das es trotz neuer VANOS keine Verbesserung gibt. [VANOS neu - trotzdem keine LMM Funktion - also weiterhin ohne LMM fahren]
Frage:
Würdet Ihr Sie gleich mit tauschen, oder es sein lassen da Zusatzkosten: 400€
Mein Mechaniker meint, wenn man da schon dran ist, könnte man Sie auch gleich mitmachen.
Danke für Eure Antworten.
Beste Grüße
AAXRAY
Aaxray ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2015, 13:01   #2
MM62B44
Benutzerbild von MM62B44
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
was hat die LMM mit der Vanos zu tun? die Vanos beeinflusst die Steuerzeiten der Ventile der LMM misst die Luftmasse und die damit eine Grösse der zur Verfügung gestellte Einspritzung der Benzinmenge. Die Vanos ist nur einen Verstelleinheit die für die Ventilüberschneidung zuständig ist. die Ergibt sich aus dem Lastsignal des Motors und Betriebzustandes. Sprich warm oder Kalt. gleiten oder rasen...
MM62B44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2015, 19:21   #3
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Frage:
Nimm mir das jetzt nicht krumm, aber das hört sich schon suspekt an dass du schon ewig ohne LMM rum gurkst. Hinterlässt auf mich den Eindruck einer Bastelbude. Und wenn du überlegst, die defekte Verstelleinheit, wenn sie denn defekt ist, wegen 400 Euro drin zu lassen........ kein Ahnung was das soll......
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2015, 19:28   #4
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Ja so liest sich das,einfach mal dann auch den Mechaniker wechseln.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2015, 17:27   #5
Hitman86
Fahrzeug: E38 728iA (4.98)
Wenn die Vanos defekt ist, gibt es auch die Möglichkeit, diese zu überholen, Stichwort Beisan Ringe.
Aber die solltest du auf jeden Fall tauschen, wird ja nicht besser damit.
Hitman86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2015, 19:23   #6
Aaxray
Erstmal vielen Dank für die Antworten...
Das mit dem LMM ist so eine Sache, ich habe schon einiges probiert aber eine richtige Lösung gab es nie. Der Wagen an sich ist bis auf den LMM keine Bastelbude....
Nur die Reparatur der STKetten allein kostet 1300€, und das ist wohl schon ein Freundschaftspreis.
Die Vanos kann ich immer noch tauschen, auch wenn dann nur die Arbeitsleistung: 600€ kostet.
Motorraum: E38 - 735i - Vanos Wechseln Aaxray BMW 7er, Modell E38 11 19.11.2015 21:16
Motorraum: Steuerkette wechseln beim M62 mit VANOS Stiefelknecht BMW 7er, Modell E38 8 04.12.2014 18:58
Motorraum: Steuerketten Spannschiene wechseln 740 il standalone BMW 7er, Modell E38 3 10.01.2014 10:19
Steuerketten wechseln bei 230 tkm thaVader BMW 7er, Modell E38 17 14.04.2011 21:20
Steuerketten tausch beim 750i V12 Tornado BMW 7er, Modell E32 7 30.08.2003 17:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:09 Uhr.
