18.11.2015, 19:30
Fahrzeug: E38-730i V8 (04.95)
Instrumentenbeleuchtung zu hell
War heute mit meinem 730i zum Wechseln der Bremsbeläge in der Werkstatt.
Zusätzlich wurde die Lampe für das Standlicht getauscht.
Seitdem ist bei ausgeschaltenem (Stand-)-Licht die Intstrumentenbeleuchtung für MID und KBT viel zu hell und der Lichtsensor reagiert nicht.
Bei eingeschaltenem Licht ist die kpl. Instrumentenbeleuchtung viel zu hell, das Rändelrad reagiert zwar, kann aber die Helligkeit nicht soweit herunterregeln wie vorher, aber der Lichtsensor für das MID reagiert.
Hat jemand eine Idee, was da vertauscht wurde bzw was da kaputt ging.
22.11.2015, 20:41
Hat niemand eine Idee was die Ursache sein kann?
Es nervt einfach, die extrem helle Beleuchtung.
22.11.2015, 22:32
Für das Einstellen der Helligkeit der Instrumentenbeleuchtung gibt es doch links neben dem Lenkrad ein Einstellrädchen ......
22.11.2015, 22:58
um was gehts jetzt genau?
Zitat von Daia Sieben
...das Rändelrad reagiert zwar, kann aber die Helligkeit nicht soweit herunterregeln wie vorher
@peterpaul
Der Leser ist klar im Vorteil.
23.11.2015, 06:25
@gasi
wo du Recht hast hast Du Recht .....
23.11.2015, 14:50
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Klingt als ob die Pulsweitenmodulation für die Instrumentenbeleuchtung nicht mehr pulst, sondern voll durchschaltet.
Kann daran liegen, daß die Werkstatt, nachdem sie nach drei Stunden mit angeschalteter Zündung und laufendem Radio die Batterie leergesaugt hatten, Deinem Auto mit dem Drehstrom-Betonmischer Starthilfe gegeben hat. Oder der Meister mit dem Polyesterpulli hat nach 50 m Schlurfen über den Büroteppich in die Elektronik gegriffen. Oder es ist eine zufällige Konzidenz.
Jedenfalls kein Fehler, der durch Verschleiß vorkommt.
Im WDS habe ich auf die Schnelle nichts gefunden, mangels Suchstichwort.
24.11.2015, 07:07
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Batterie-Reset durchführen und abgeklemmt mal laden ?
