Umfrageergebnis anzeigen: Bordspannung im Geheimmenü beim Motorstart
8,9V und weniger
0 |
0% |
9-9,4V
1 |
20,00% |
9,5-9,9V
2 |
40,00% |
10,0-10,4V
1 |
20,00% |
10,5-10,9V
0 |
0% |
11,0-11,4V
0 |
0% |
11,5V-11,9V
0 |
0% |
12,0V und mehr
1 |
20,00% |
24.11.2015, 15:46
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Umfrage: Batteriespannung beim Starten im Geheimmenü
Ich habe entdeckt, daß die Batteriespannungsanzeige im Geheimmenü während des Motorstarts kurz eingefroren wird. Ich nehme an, daß es die niedrigste dabei erreichte Spannung ist.
Da es keine Doumentation und auch keine Erfahrungswerte darüber gibt, mache ich mal eine kleine Umfrage, was bei euch so angezeigt wird.
Also: - Zündung an.
- Geheimmenü, Bordspannungsanzeige (Test 9) aufrufen
- Motor starten
- Angezeigte Voltzahl merken und ankreuzen.
Natürlich könnt ihr auch noch einen Beitrag über den Motortyp, Batteriezustand und Besonderheiten erstellen. Ich kann mir auch vorstellen, daß die Zahl beim jeweils selben Auto jetzt in den kalten Monaten noch absinken wird.
24.11.2015, 17:22
12-Topf-Zerknalltreibling
Fahrzeug: E38-750i (09.96)
Hab mal abgestimmt mit 9,2V
Batterie ist eine neue EXIDE 110AH
Motor M73B54
Umgebungstemperatur 3°C
Batterie ca. 75% geladen (CTEK Indikator)
Die Anzeige im Kombi ist eh für die Katz mess mal direkt an der Batterie..
Allein von der Batterie zu den Motorraumpolen ist bedingt durch die Kabelstrecke und Stärke allein schon gut ne Abweichung.. Und dass Kombi liegt dazwischen irgerndwo! Sehe dass eher als Schätzeißen. Worauf willst du hinaus?
24.11.2015, 17:51
seit 19.2.19 Nichtraucher
Wenn ich dran denke, dann mache ich morgen Abend mal den Test...
Meine Shark war gestern total entladen, ich Schnarcher hatte >2 Wochen lang den Zündschlüssel stecken lassen und die Schaltung auf "N" (steht gerade auf der Hebebühne). Momentan hängt ein 3A Ctec dran, mal schaun ob die Batterie es überlebt hat, ist ja erst knapp 3 Jahre alt
24.11.2015, 19:10
Daß der Winter kalt und lang wird und wir eine Alternative zu Reifen- und Öldiskussionen brauchen.
