Alt 22.03.2018, 20:19   #1
realmasterd
Fahrzeug: BMW G30 530e
Ausrufezeichen Leistungsverlust E66 750i
Hallo Community,
an dieser Stelle benötige ich etwas Unterstützung und bedanke mich im Voraus für Tipps und Hilfestellungen.
Fahrzeug: E66 750i aus 03.2005, keine Gasanlage
Infos:
Vor etwa 10.000 Km wurde die Mechatronik des Getriebe und eine Getriebespülung gemacht.
Öl: Mobil1 0W40
Tanke V-Power Racing
Probleme und Hinweise:
Der Wagen hat leider nicht die volle Leistung. Mir ist aufgefallen das der Wagen auch relativ "zäh" die Höchstgeschwindigkeit erreicht.
- Kickdown wird nicht immer wirklich angenommen, teilweise gar nicht.
- Leicht unrunder (kalt) Leerlauf, über alle Zylinder verteilt
- Vom Gefühlt her als wenn etwas "verstopft" ist und den Wagen bzw. die Kraft blockiert
- Schlechte Gasanahme, tief drücken damit es wirklich vorwärts geht
- Wenn der Wagen dann mal zieht das schaltet die Automatik bei ganz kurz vor 7000 Umdrehungen (D Modus), etwa bei 6900, ist das normal?
- Keine Einträge im Fehlerspeicher!
- Falschluft wurde überprüft und auch da wurde nichts gefunden
- Spritverbrauch ist "normal", etwa 12-13 Liter
- Die beiden Kabel der Magnetventile auf der Beifahrerseite waren sehr verölt, haben wir gereinigt.
Was wurde bisher gemacht bzw. erneuert:
- LMM
- Nockenwellensensoren
- Kurbellwellensensoren
- Benzinfilter
- Alle 8 Zündkerzen
- Alle 8 Zündspulen
- Alle 4 Magnetventile der Vanos, da ist aber leider nun eine Fehlermeldung, siehe Anhang. Was muss ich da beachten bzw. anpassen?
Ein Freund von mir hat exakt das gleiche Fahrzeug. Wenn ich seinen gefahren bin und in meinen einsteige und fahre dann kommt es mir von der Kraftübertragung vor als säße ich in meinem alten Golf mit 75 PS .
Ich hoffe gemeinsam mit euch die Lösung zu finden.
Dateityp: jpg IMG_20180322_193042.jpg (55,6 KB, 77x aufgerufen)
realmasterd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2018, 21:09   #2
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Ich tippe auf verstellte Steuerzeiten der Valvetronic.
Das wäre auch ein Grund das er bei niedriger Drehzahl schlecht zieht.
Lass die Steuerzeiten Live auslesen von jemanden aus dem Forum.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2018, 01:45   #3
Stelios
Benutzerbild von Stelios
Fahrzeug: BMW
Sitzen die Magnetventile richtig bis zum Anschlag drin?
Stelios ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2018, 07:55   #4
nesi
Benutzerbild von nesi
Katalysator zerbröselt und daher verstopft?
Hast du Ölverbrauch?
Geändert von nesi (23.03.2018 um 08:00 Uhr).
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2018, 09:23   #5
realmasterd
Ich gucke mal gleich wie ich die live Daten auslesen kann und stelle dann die Daten hier zur Verfügung.
Magnetventile sind bis zum Anschlag drinne, prüfe ich aber sicherheitshalber nochmal.
Thema Kat:
Wenn ich mit dem Wagen gefahren bin und diesen abstelle so ist dann eine gewisse Zeit ein "knistern" unter dem Wagen zu hören.
Kann es bisher nicht zuordnen aber das könnte durchaus daher kommen.
Kann ich das irgendwie prüfen?
Ölverbrauch ist da, allerdings auf paar Tausend ( ca. 3000-4000 ) Kilometer vielleicht 0,5 Liter.
Zudem ist der Motor leicht feucht, kann auch sein das die VDD diese Menge oder einen Teil davon verschlingt. Das ist mir auch erst bei dem Tausch der Magnetventile aufgefallen und daher wird die VDD demnächst getauscht.
Alt 23.03.2018, 09:40   #6
nesi
Das Beste ist , wenn du die Anlage runter nimmst und rein schaust, geht ja recht schnell.
Das knistern ist normal.
Alt 23.03.2018, 09:59   #7
Rush1291
VSD kannst du nebenbei auch mal machen.
Auto 20 Minuten warmfahren und dann im leerlauf 5 minuten stehen lassen und dann kräftig gas geben. Kommt hinten eine Wolke raus sind die auch hin.
Hat alles aber nichts mit deiner schlechten Gasannahme zu tun.
Alt 23.03.2018, 11:15   #8
realmasterd
Meine Fehlermeldung mit dem "Regelanschlag zu lange". Kommt diese eher von den Magnetventilen oder kann es auch mit den Steuerzeiten zusammenhängen?
Sonst gehe ich da jetzt gleich auf jeden Fall nochmal ran.
Alt 23.03.2018, 11:29   #9
nesi
Ja kann es, es könnten defekte Vanos sein oder die Steuerzeiten sind wirklich verstellt, wenn du dich damit nicht auskennst lass die Finger davon und lass es von einem Prüfen, wenn du die VSD wechselt kannst du alles in einem machen lassen.
Wir haben ja spezialisten im Forum die das können.
Es muss ja ein Fehler vorliegen sonst kommt ja die Fehlermeldung nicht, hoffe du hast die Kabel von den Magnetventielen nicht vertauscht.
Alt 23.03.2018, 11:57   #10
realmasterd
Steuerzeiten werden heute nachmittag geprüft.
Zu den Magnetventilen. Die wurden nach und nach getauscht, also da sollte nichts vertauscht worden sein. Gibt es eine Übersicht der Magnetventile an der ich nochmal die Verkabelung sehen kann?
Einlass der Magnetventile, sind das die oberen oder unteren?
750i hat sporadischen Leistungsverlust Wasse BMW 7er, Modell E38 15 07.11.2017 11:42
Motorraum: Dichtungen und Leistungsverlust - 750i Tobi_750i BMW 7er, Modell E38 18 09.09.2016 06:57
750i. Leistungsverlust von 0 bis ca. 90km/h ... CemoCewlik BMW 7er, Modell E65/E66 6 08.03.2014 13:07
Motorraum: Leistungsverlust 750i Laafer BMW 7er, Modell E38 8 23.10.2013 12:56
Abgasanlage: HILFE!!! Leistungsverlust 750I E32 paulchen BMW 7er, Modell E32 9 10.02.2006 08:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:17 Uhr.
