Alt 23.01.2016, 07:58   #1
Schanz
Fahrzeug: E38-728i (7/98)
Frage Welchen Kindersitz Gruppe 3 im E38
Hallo an alle Mütter und Väter im Forum,
bei unserer Tochter steht gerade die nächste Generation Kindersitz an. Ein Kindersitz der Gruppe 3 für Kinder ab 15 bzw. 18 Kilo, bei denen die Kinder mit dem Dreipunktgurt des Fahrzeugs angeschnallt werden.
Ich habe auch schon 2 Modelle ausprobiert. Den Britax Römer KID XP und den Cybex Solution Q2-Fix. Beide wurden eigentlich sehr gut getestet.
Bei beiden Sitzen besteht aber das Problem, dass die Gurtführung des Dreipunktgurtes auf Grund der recht hohen Rückenlehne hinten im E38 nicht optimal verläuft. Das hat zur Folge, dass wenn das Kind den Gurt abrollt, er sich nicht mehr selbst zurück ziehen kann. Die Gurtrolle ist nicht stark genug um den Gurt durch die Führung im Kindersitz selbst zurück zu ziehen.
Ohne den Kindersitz ziehen meine Gurtabroller die Gurte schnell und komplett wieder ein.
Das Problem findet man übrigens auch in Foren anderer Fahrzeuge. Sharan, Galaxy und co. zum Beispiel, oder auch beim E92.
Kann jemand von euch einen Gruppe 3 Sitz empfehlen, der zur Rückbank des E38 passt?
Vielen Dank schon mal
Schanz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2016, 09:58   #2
Stephan69
Benutzerbild von Stephan69
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Das gleiche Problem haben wir auch mit dem Maxi Cosi Kindersitzen.
Mfg Stephan.
Stephan69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2016, 11:36   #3
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Wir haben im E38 den cybex solution x-fix.
Hat trotz fehlendem isofix im E38 einen guten Seitenhalt.
Das mit dem Gurtrückzug find ich jetzt nicht so tragisch, denn wenn du ohne Kind fährst mußt du den Sitz sowieso wieder mit dem Gurt befestigen, sonst hast du ein prima Wurfgeschoß bei einer Notbremsung.
Ich, und auch mein Sohn, bin damit sehr zufrieden.
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2016, 11:44   #4
Schanz
Zitat von eribetty Beitrag anzeigen
Das mit dem Gurtrückzug find ich jetzt nicht so tragisch, denn wenn du ohne Kind fährst mußt du den Sitz sowieso wieder mit dem Gurt befestigen …
Das Problem ist, dass sich der Gurt nicht automatisch zurück zieht, wenn das Kind drin sitzt. Und das ist schon ein Problem, wenn der Gurt dann schlaff vor dem Kind rumhängt, statt sich automatisch an den Oberkörper anzulegen.
Zieht sich der Gut bei euch automatisch fest, wenn euer Kind drin sitz? Auch in der untersten Position der Kopfstütze des Kindersitzes? Wenn ja, probier ich den cybex solution x-fix mal aus.
Innenraum: E38 und Kindersitz .... aerep BMW 7er, Modell E38 31 28.04.2025 19:55
KME Gruppe auf FB Toddy BMW 7er, Modell E38 2 09.02.2013 17:30
KME Gruppe auf FB Toddy BMW 7er, Modell E32 0 09.02.2013 17:01
Elektrik: 101 unbekannte Endstufe gruppe 2 nesi BMW 7er, Modell E38 8 05.12.2008 19:29
DRM Gruppe 5...Die Rennsportlegenden!!! Holgi M60 V8 Autos allgemein 10 12.01.2003 21:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:05 Uhr.
