Alt 24.01.2016, 09:21   #1
Wally
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
Standard Krümmer/Katalysator ausbauen - Erfahrungen
Hi.
Wer von euch hat schon die Krümmer, also mit Katalysator, beim V8 ausgebaut - ohne den Motor rauszunehmen?
Ich habe gehört, dass Bank2 ginge. Was ist mit Bank1? Wie geh ich am besten vor? Motorbrücke verwenden, Motorhalter ab, irgendwas irgendwo lösen und Motor x cm anheben? Oder besser ein Motorkran? Oder von unten hochdrücken? Oder oder oder? Oder zu viel Qual und Motor lieber ablassen? Was muss dazu weggebaut werden? Bleibt Vorderachse dran? Wenn nein, nur absenken? An welchen Punkten lösen bzw wo noch dran lassen? Machbar ohne Hebebühne?
Bin auf eure Erfahrungen und Tipps gespannt.
Wally ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2016, 10:49   #2
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
brücke drüber ... anheben n paar cm ... achse absenken.... motorhalter weg
das wars eigentlich
gruß
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2016, 17:16   #3
Wally
Hm. Hatte auf mehr Erfahrungsberichte gehofft. Kommt vielleicht noch- der Abend ist ja noch jung
Alles soweit klar. Habe nur noch nie die Vorderachse abgesenkt. Hast du paar Tipps was ich am besten löse und was ich dran lassen sollte? Querlenker, Zugstrebe, Domlager, Pendelstütze, Spurstangenköpfe etc. Oder nur oben am Dom ab, den Rest dran lassen, Schrauben am Vorderachsträger alle raus und langsam / vorsichtig "fallen" lassen bis es an den Zugstreben etc. hängen bleibt? Kann mir das (noch) nicht vorstellen. Wie würdest du es (genau?) machen?
Gruß und Dank!
Alt 24.01.2016, 19:04   #4
Nach dem TIS kann der Motor bleiben wo er ist - man muss halt nur die Vorderachse komplett abbauen .......
So hat das die Werkstatt bei meinem gemacht .....
Krümmer und Katalysator nerko Suche... 2 06.08.2013 17:17
Abgasanlage: Krümmer ausbauen 728i ??? 728Driver BMW 7er, Modell E38 0 28.05.2011 14:24
E38-Teile: v8 krümmer bmw_540_ch Suche... 0 29.08.2008 22:07
Handschufach ausbauen, CAN Bus Adapter ausbauen twinturbo BMW 7er, Modell E65/E66 3 31.01.2007 09:48
Ölwanne ausbauen ... Erfahrungen ? FrankGo BMW 7er, Modell E32 3 15.05.2003 14:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:51 Uhr.
