Alt 03.02.2016, 15:28   #1
Grubenbär
ehemals "Jürgen_E32"
Benutzerbild von Grubenbär
Fahrzeug: E38 740i FL, 4,4ltr. Prins VSI Gasanlage
Standard Extrem schnelle Entladung der Batterie
Hallo, ich habe seid heute Morgen das Problem das sich die Batterie extrem schnell komplt. entläd. Ich kann den Wagen mit dem Überbrückungskabel starten er spring dann sofort wieder an Lichtmaschiene läd einwandfrei, die Batterie ist ca 1/2Jahr alt /Exide EA 1000 Karbon 100AH). Ich dachte dann das die Batterie defekt wäre, habe meine alte eingebaut die noch in der Garage stand Auto gestartet er springt sofort an. Nach ca. 15. Min geht die Alarmanlage los und ich bekomme gerade noch so den Kofferaum auf danach ist wieder alles tot!!
Hat einer vielleicht eine Idee wo ich anfangen könnte zu suchen??
Auto: 740i M62 Motor Bj. 09.98
Grubenbär ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2016, 17:43   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
derartiger Stromfluß "riecht"
Allerdings schau mal nach ob der Drucklüfter sich drehen lässt oder der gar immer läuft... das Dingens zieht bis zu 30A...
Ansonsten kann die Lima defekt sein indem sie zwar bei Bewegung lädt, im Stillstand aber ebenso heftig wieder entlädt....
Alt 03.02.2016, 17:50   #3
MuFFe
Erstmal den Stromverbrauch messen, gut möglich das beide Akkus platt sind (Die alte haste doch nicht aus spaß ausgebaut).
Ansonsten viel Glück/Nerven bei der Suche.
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 03.02.2016, 19:28   #4
W6_Worker
Benutzerbild von W6_Worker
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
die selbe Exide hatte ich auch verbaut. Hat bei mir ein Dreivierteljahr gehalten...
W6_Worker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2016, 19:57   #5
MuFFe
Ich hatte mal eine neue Original-BMW eingebaut, hat 2 Jahre gehalten, die davor 12! Jahre, die Gebrauchte NoName aus meinen Schlachter hat bereits 7 Jahre aufm Buckel und zickt nicht rum.
Ist viel Glück dabei, jedenfalls bei mir
Alt 03.02.2016, 21:47   #6
PacificDigital
Willkommen im Club
Batteriekauf ist in den letzten Jahren ja auch teurer geworden.... vermutlich durch die Glücksspielsteuer
Alt 04.02.2016, 08:34   #7
Nick Maybach
Nick Maybach
Benutzerbild von Nick Maybach
Fahrzeug: BMW E38 730d
Wenn sich einen normale Autobatterie (mehrfach) tiefentläd, gehts langsam dem Ende zu. Hatte dieses Problem mit einer originalen Batterie vom Freundlichen. Meine Standheizung hat die Batterie mehrmals bei Minusgraden platt gemacht.
Habe dann eine 110Ah Bootsbatterie gekauft, Zyklenfest. Nach 1,5 Jahren Zellenschluss.
Nun hab ich eine zyklenfeste Gelbattrie drin, und hoffe dass ich die nächsten Jahre keinen Ärger mehr habe.
Nick Maybach
Nick Maybach ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2016, 14:49   #8
Grubenbär
Ich habe letzte Nacht die Batterie geladen im abgeklemmten Zustand, heute Morgen dann angeklemmt und den Kleinen gestartet. Er sprang sofort an jedoch wollte ich ihn vor der Garage umparken dann hat es im Lautsprecher laut geknackt, Motorkontrolleuchte, Batterieleuchte ging an und die Meldung Getriebenotprogramm kam. Ich habe den Wagen ausgemacht, dann wieder gestartet er springt sofort an alle Meldungen aus jedoch beim Gasgeben wenn der Motor über 1500rpm kommt sind alle Meldungen wieder an.
Meine Vermutung das im Bereich Verbindung Motor Karosserie oder das Kabel Lichtmaschiene Batterie defekt ist.
Hatte vielleicht jemand schonmal so einen Fehler??
Alt 04.02.2016, 16:33   #9
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
du kannst bei solchen Dingen nur systematisch vorgehen.
Batterie voll laden, dabei Pluspol vom Fahrzeug abmachen
Pluspol über ein Amperemeter mit der Batterie verbinden und den Stromfluss prüfen.
Auto abschließen, dabei auch den geschlossenen Kofferraum simulieren (Schloss auf "zu" drehen)
Weiter auf den Stromfluss achten, nach 16 Minuten muss der im Bereich von einigen Milliampere sein.
Wenn nicht, muss du Sicherung für Sicherung ziehen, bis du den Schuldigen ausgemacht hast
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2016, 18:19   #10
Grubenbär
Update:
Ich habe gestern beim Bosch Dienst meine Batterie prüfen lassen und sie ist einwandfrei. Der Techniker sagte mir nachdem ich ihm von meinem Problem berichtet habe, das wahrscheinlich die Lichtmaschiene defekt ist.
Am Dienstag morgen habe ich einen Termin und dann schauen wir weiter.
Elektrik: Meldung Batterie: Entladung im Stand mbenzcls BMW 7er, Modell F01/F02 22 22.12.2014 19:17
Läuft ein 750i mit Toter Batterie? (Schnelle Hilfe gefragt) OrkunBozz BMW 7er, Modell E38 15 03.08.2011 20:04
Elektrik: Batterie entladung reiom BMW 7er, Modell E32 2 22.12.2007 21:25
Schnelle frage bitte...wie komme ich an Batterie ran?? 45er BMW 7er, Modell E32 20 07.08.2007 14:58
Lenkung: !Bitte schnelle Hilfe! Lenksystem - wierum muß der Behälter ??? Teilemann BMW 7er, Modell E32 0 08.10.2004 12:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:09 Uhr.
