Umfrageergebnis anzeigen: warum geht Xenon LWR Motor nur einseitig ??
LWR Steuergerät kaputt,
0 |
0% |
LCM Steuergerät kaputt
0 |
0% |
23.02.2016, 20:39
Fahrzeug: bmw e38 740d
Xenon Scheinwerfer LWR Defekt
Servus Jungs
kann mir auch jemant mit meinem LWR behilflich sein, im moment gehts bei meinem E38 740d nur linke Scheinwerfer LWR, der rechte läuft nicht,ich habe schon ein nagel neu LWR Motor eingebaut aber ohne Erfolgt,wir haben heute auf beide Seite auf Kabelstecker Strom geprüft und festgestellt,dass bei der rechteseite kaputteseite 2x Strom auf 4 Kabel gibts wenn man zündung und licht einschaltet und auf der rechteseite nur 1x Strom drauf, dass heisst dass auf der rechteseite 1 Strom soviel ist.
woran kann es liegen??soll ich vielleicht erst LWR Steuergerät (gebraucht) austauschen oder auch LCM ???
muss man auch gebrauchte LWR Steuergerät und LCM Steuergerät codieren nach man die ausgetauscht hat ??? sitzen beide Steuergeräte hinter Handschuhefach ????
Ich wohne in München, ob jemand in der Nähe wonht und mir behilflich sein kann.
Grüße alle.
24.02.2016, 07:51
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
falsche Rubrik - verschoben und Umfrage geschlossen.
24.02.2016, 12:36
möchte niemand antworten
25.02.2016, 21:27
warum falsche Rubrik ?????? Herr Novipec
25.02.2016, 22:38
Ein Traum in Schwarz II
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Ich antworte einfach mal:
Falsche Rubrik, weil es um die Lösung eines technischen Problems geht, das nicht per Abstimmung, sondern mit Fachwissen gelöst wird.
Codierung:
Es gibt LCM mit manueller Regulierung=kein Xenon und ohne manuelle Regulierung=Xenon.
Egal woher das Ding stammt - neu oder gebraucht: Codieren erforderlich. Und sollte zu den Scheinwerfern passen. Logisch. Es handelt sich also nur um 1 Steuergerät, nicht um 2.
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
25.02.2016, 23:16
Ok, danke ihnen, muss man auch es unbedingt für Probe Einbau codieren, ich will nur raus bekommen ob der Fehler wirklich am Steuergerät liegt , wenn der Fehler weg würde,kann man es immer noch codieren lassen oder ??
Wie schauts es mit LWR Modul aus,weil ich erste mal mit Modul anfangen möchte auszutauschen , weil es auch viel billiger als Steuergerät ist, das Modul kann ich doch einfach austauschen ???
mfg.
25.02.2016, 23:44
Das Modul ist das Steuergerät. Einbau geht natürlich ohne codieren, Funktion testen aber nicht.
Also codieren, damit das Auto das Gerät erkennt und aufgrund unstimmiger Angaben nicht noch mehr Fehler hinterlegt. Dann sehen, ob alle geht oder ob der Fehler ausserhalb des LCM liegt. Codierfehler dabei nicht unterschätzen!
