Alt 29.11.2016, 18:12   #1
Dachs
Fahrzeug: E32 - 750 BJ 89
Standard Getriebenotprogramm nach Treten des Bremspedals
Ich habe an einem 728 Bj 10/95 folgendes Problem
Das Fahrzeug geht nach dem Treten des Bremspedal in das Getriebe Notprogramm
Einen Shift Look Verriegelung hat das Fahrzeug gar nicht
Wenn ich sämtliche Fehler des Fahrzeuges mit Inpa lösche, dann bleiben die auch solange weg, bis ich auf das Bremspedal trete.
Es wurde die Batterie gegen eine Neue ausgetauscht, und auch das Getriebesteuergerät wurde zum Test gegen ein anderes getauscht.
In dem Fahrzeug wurde das Automatikgetriebe ausgetauscht.
Es wurde ein Baugleiches, mit den gleichen Nummern verbaut.
Das verbaute Getriebe hatte in dem Spenderfahrzeug kein Getriebe Not Programm
Hier die dann abgelegten Fehlermeldungen :
Fehlerspeichertest V1.41 BMW TI-433 Teepe
Fahrgestellnummer: WDJ31619
F E H L E R S P E I C H E R L E S E N
Datum: 11/29/16 17:30:41
ECU: IKE
JobStatus: OKAY
Variante: IKE
ERGEBNIS: 1 Fehler im Fehlerspeicher !
141 Signal AGS : Telegrammfehler oder kein Telegramm
Fehlerhäufigkeit: 40
ungueltiger Arbeitsbereich
Fehler momentan vorhanden
Datum: 11/29/16 17:31:19
ECU: GS832
JobStatus: OKAY
Variante: GS832
2 Magnetventil Shift-Lock
Fehlerhäufigkeit: 1
Label Byte 17 1.00 -
Label Byte 18 208.00 -
Batteriespannng 12.00 Volt
Leitungsunterbrechung oder Kurzschluss gegen Masse
Ersatzfunktion aktiv
Dachs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2016, 12:16   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
dann ist wohl dein (Multikontakt) Bremslichtschalter zu erneuern.
Ich vermute, dass Du nur das Pseudogetriebenotprogramm avisiert bekommst,
also trotzdem normale Schaltfunktionen hast; war bei mir mal die Ursache bei gleicher Sympthomatik.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2016, 12:27   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ich Tippe auch auf Bremslichtschalter....
Alt 30.11.2016, 12:41   #4
Dachs
Danke für den Hinweis, da werde ich mal schauen.
Alt 05.12.2016, 20:56   #5
Dachs
Aktuell habe ich herausgefunden, das in dem Fahrzeug ein falsches Getriebe Steuergerät ist
Es ist ein Steuergerät von 97 mit Steptronic, das Fahrzeug ist jedoch 95 ohne Steptronic.
Das macht sich auch bemerkbar, wenn die Handbremse gezogen ist, man das Auto anmacht und den Wahlhebel durchschaltet. Wenn es von D dann auf die einzelnen Stufen geht, dann kommt auch sofort Getriebenotprogramm.
Der Fahrzeugbesitzer muss erst mal das passende Steuergerät beischaffen.
Dies mal als Vorabrückmeldung, und danke für die Tips aus der Erfahrungsschatzkiste
Dachs
Alt 06.12.2016, 18:17   #6
Dachs
Richtiges Steuergerät eingebaut und das Auto ist aus dem Getriebe Notprogramm und funktioniert
Alt 06.12.2016, 18:29   #7
M3-Atze
Schoppetrinker
Benutzerbild von M3-Atze
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Perfekt und Danke für die Rückmeldung
M3-Atze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
zündaussetzer nach getriebenotprogramm e38drive BMW 7er, Modell E38 2 09.12.2015 15:31
Getriebe: Getriebenotprogramm nach Getriebewechsel Sebastian 730d BMW 7er, Modell E38 38 03.02.2014 18:56
Getriebenotprogramm nach Getriebewechsel tobinase BMW 7er, Modell E38 5 05.11.2013 14:15
Widerstand beim Treten des Gaspedals 750i? CMM70 BMW 7er, Modell E32 17 02.04.2012 21:55
Klackern beim Treten des Bremspedals (750i, Prod. 03/1989?) CMM70 BMW 7er, Modell E32 8 29.07.2011 22:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:22 Uhr.
