Alt 05.08.2002, 09:26   #1
Werner
Standard Undefinierbares Geräusch im Motor eines E32, 730 V8, Bj. 92, KM-Stand 162.000
Hallo 7er Freunde, ich bin neu im Forum. Seit 9 Jahren fahre ich meinen 7er und immer noch mit wachsender Begeisterung. Dochseit einiger Zeit macht mir ein Geräusch im Motor Kopfzerbrechen, bei dessen Suche ich um Eure Hilfe bitte. Im Leerlauf kann man mit blosem Ohr ein Geräusch hören, das sich wie teck,teck,teck... anhört. Bei erhöhter Drehzahl wird auch das teck,teck schneller. Mit dem Stetoskop oder ähnlichen Hilfsmitteln kann man es nicht lokalisieren. Die Ursache ist 100% im Motor da sich meine BMW-Werkstatt ausführlich damit beschäftigt hat. An eine Reparartur trauen sie sich aber nicht ran, sondern empfehlen weiter zu fahren und einen evtl. Motorschaden in Kauf zu nehmen. Mt dieser Aussage kann ich schlecht leben.
Wer kann mir weiterhelfen. Wer weiß evtl. einen Spezialisten im Raum ULM,Augsburg München etc.
Gruß Werner.
Werner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2002, 09:58   #2
Standard Motor klackert
Schau mal unter Betreff "Klappergeraeusche im (am) Motor" in diesem Forum. Da sind so einige Moeglickeiten genannt.
Der Motor hat ja noch nicht viel km gemacht.
Dies mal vorab, bevor sich die Experten dann melden.
Alt 05.08.2002, 13:17   #3
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Mir würde auf anhieb Steuerkette bzw 1 oder mehrere defekte Hydrostössel einfallen.
<Witz> Vielleicht solltest du den Polen die da drin arbeiten auch nur mal wieder etwas Wasser geben</Witz,nicht persönlich nehmen>
Ich suche:
Alt 05.08.2002, 18:05   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ist das Geräusch bei kaltem /warmen Öl anders ??
Wenn ja, dann Schlecht.
Teste auch mal:
Warmer Motor im Leerlauf laufen lassen und ganz vorsichtig (heiß + Öl spritz raus) den Öldeckel öffnen. Dass er jetzt nicht merh rund läuft ist normal. Ist es nun lauter (Dein Fehler-Ton) ??
Signatur:
Alt 05.08.2002, 21:34   #5
730SN
Frank,worauf willst du hinaus?
Alt 05.08.2002, 23:41   #6
FrankGo
Wenn kaltes = steifes Öl die Geräusche minimieren, so wird es ein Lager sein, dass defekt ist und vom Motoröl versorgt wird. ...
Wenn es vom Ventil kommt, so müßte es mit offenem Öldeckel lauter sein. ...
You know ??
Alt 24.03.2016, 18:28   #7
Chregu.e30
Fahrzeug: E32 750 Alpina 91
Standard Habe den 7ner V12 auch mit Motorgeräusch
Hast du rausgefunden was es war?
Chregu.e30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2016, 13:24   #8
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Dir ist schon aufgefallen das der Fred schlanke 13,5 Jahre alt ist
730 /r6 e32 sagt hallo! danman Mitglieder stellen sich vor 3 22.12.2002 10:24
E32 Kauf (730 - 750) Nighttrain383 BMW 7er, Modell E32 20 31.07.2002 02:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:49 Uhr.
