17.04.2016, 09:05
Fahrzeug: E65-745i (01.2002)
Alpina dynamik felgen
Kann mir jemand sagen ob ich Alpina dynamik felgen vom x3 auf meinem e65 drauf bekomme
Es sind 8,5x19 und 9,5x19
Aber et47
Ich kann die günstig bekommen deswegen
17.04.2016, 09:18
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Mit Distanzscheiben
17.04.2016, 09:21
Dank dir für die antwort
Müssen an Alle 4 räder platten ?
Und wie dick muss eine platte sein 10mm reichen?
Reicht dann normaler tüv oder ist das sondereintragung
17.04.2016, 10:01
Fahrzeug: e65 745 (10/2002)
Braucht bei allen 4 distanzen
Musst mindestens auf ne et 24 kommen (ori felgen vom e65 haben et 24)
17.04.2016, 10:09
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Wie Fibiee sagt
solltest du auf auf ET25 oder besser E20 gehen.
Da die Alpinas eine ET47 haben musst du mindestens ET47-ET25 = 22mm Distanzscheiben verbauen.
Von H&R gibt es 25mm Distanzscheiben
die kannst du ohne Probleme nehmen.
17.04.2016, 10:25
Super ich dank euch
18.04.2016, 11:34
Welche breifung ist denn für diese felgen optimal
Auf meine hab ich momentan 245/40 19
Und hinten 275/35 19
Kann ich die auch drauf machen
Die felgen sind aber 8,5 und 9,5x19
Und die ich momentan drauf habe sind 9 und 10x19
18.04.2016, 14:32
Eig ist die ori bereigung
245/45 und 275/40 x19
Du hast aber 245/40 und 275/35 ???? Oder hast dich vertan 🙈
Die bereifung kannst auch auf die 8,5 und 9,5 montieren
18.04.2016, 14:52
Hinten ist 275 35
Und vorne 245 45 drauf
20.04.2016, 20:01
Fahrzeug: BMW E66 750i N62, BMW 850 M73, BMW F11 525d
also hinten hast du die falsche Reifengrösse montiert du brauchst 275/40R19!!
Harald
