Alt 18.05.2012, 21:47   #1
Jon
7er fan
Benutzerbild von Jon
Fahrzeug: 750I
Frage 750i qualmt blau
Hallo Liebe Freunde,
seit dem ich ein Öl wechsel gemacht habe, fing an mein Auto Blau zu Qualmen,
wenn ich das Auto für ca. 10 Minuten in Leerlauf laufen lasse dann fängt er an,
auch der Drehzahl ist im Leerlauf unruhig.
was kann das sein? Fehler speicher ist leer!
der 7er hat 200000km runter,
Ö Deckel ist unter druck, und wenn ich öl-Stab raus ziehen dann pfeift es!
ich währe dankbar für eure Hilfe.
Herzlichen Dank
Jon
Geändert von Jon (18.05.2012 um 21:57 Uhr).
Jon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2012, 21:52   #2
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Vsd........
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2012, 22:14   #3
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Also entweder die Papstwahl ist gescheitert oder Du verbrennst Öl ... was hast Du denn beim Ölwechsel alles gemacht?
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2012, 22:15   #4
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
...oder es liegt am Öl.
Irgendwo in den Tiefen diese Forums lümmelt eine Aussage, dass blauer Qualm auf das zuvor gewechselte Öl zurückzuführen war.
Findet man über die Suche nach Ventilschaftdichtungen und blauen Qualm. KGE kann auch noch ein Grund sein.
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2012, 22:43   #5
Jon
7er fan
Fahrzeug: 750I
Vielen Dank für eure Hilfe
habe das öl bei Mr-Wash wechseln lassen,
5w 40.
es kann auch sein das das mit dem Öl-wechsel nur ein Zufall ist.
wie kann ich den die KGE prüfen?
Lieben Gruß
Alt 18.05.2012, 23:06   #6
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
wurde schon sehr oft hier besprochen, besonders die letzen Tage, benutz mal die Sufu..
Dine Dinger hast du in 2min ausgebaut und kannst sie dir anschauen..
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2012, 02:01   #7
Gegenwind
Fahrzeug: -
Wie unter Druck ?!?
Der Motor muss bei leicht geöffnetem Deckel gut reinziehen, also Luft ansaugen und nicht rausdrücken...
Gegenwind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2012, 02:34   #8
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
da dürfte dich die alte BMW V8 Krankheit erwischt haben, wie von manchen schon geschrieben, die KEMembrane, die soll den Ausgleich schaffen, aber schau erst, ob ein Unterdruckschlauch evtl. bloß ab ist.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2012, 08:59   #9
Jon
7er fan
Fahrzeug: 750I
Zitat von Gegenwind Beitrag anzeigen
Wie unter Druck ?!?
sorry hatte mich falsch ausgedruckt,
ich meinte damit das das Deckel gesaugt wird!
Gruß Jon
habe grade die Membrane bei BMW geholt 2x 17,85€,
der Entlüftung-schlauch war nicht vorrätig! kann mann dieser schlauch nicht einfach reinigen? oder ist da ein Ventil in der schlauch drin?
Gruß Jon
Geändert von warp735 (19.05.2012 um 09:39 Uhr). Grund: Beiträge zusammengefasst
Alt 19.05.2012, 14:46   #10
MasterXX123
Kommt auf den Schlauch drauf an, ein Ventil ist nicht drin.
Hast du noch den alten Y-Schlauch, dann solltest Du den auf die neue Variante wechseln; Abgesehen davon dass er Dir beim Abziehen eh in der Hand zerbröselt.
Wenn Du schon die solidere neue Variante mit 2 Schläuchen hast, dann kannst Du die Schläuche reinigen; Vorausgesetzt Du hast Glück und die Schläuche bleiben beim Abziehen ganz.
Good Luck!
E32 750i blau blau blau Captain_Slow eBay, mobile und Co 5 17.09.2011 19:11
Motorraum: Auto qualmt blau und riecht nach Öl! karamurat BMW 7er, Modell E65/E66 18 17.08.2010 18:21
E38-Teile: Schlachtfahrzeug! 750i Bj 96, Oriental Blau johnwayne27 Biete... 22 23.11.2009 22:04
Motorraum: 750i läuft nicht richtig, qualmt manchmal toasti BMW 7er, Modell E32 15 21.07.2004 09:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:34 Uhr.
