Alt 02.06.2016, 10:07   #1
lbijl
schraubendes Mitglied
Benutzerbild von lbijl
Fahrzeug: BMW 750iL A Individual (10/00)
Standard EKAT Steuergerät
Hallo zusammen,
habe nach leuchtender MKL und Fehler:
"CAN Signal EKAT"
mal das Steuergerät ausgebaut (unter dem Beifahrersitz).
Der Sitz muss nicht ganz raus, alle Schrauben lösen und die Lehne ganz nach vorne fahren und dann den Sitz nach hinten Kippen, reicht ;-)
Das Steuergerät aufgemacht und dann OHA, siehe Bild.
Ich hörte bereits von Fällen, wo es um den Anschluss in der Bildmitte (roter Kreis) ging, aber nicht, dass die Endstufen beidseitig so abfackeln....
Ich hab mir ein Neues gebrauchtes bestellt, mal sehen.
Hat schon jemand sowas gehabt ?
liebe Grüße
Lars
Dateityp: jpg ekat-steuergeraet.jpg (111,4 KB, 72x aufgerufen)
lbijl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2016, 14:01   #2
dreem
Fahrzeug: E38 750i BJ.99 FL Motorcode:M73N
Kann man so einen Leistungstransistor nicht selber aus- und neu einlöten? Vielleicht findet man da Ersatz ohne gleich ein anderes Steuergerät zu verbauen.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
dreem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2016, 15:04   #3
lbijl
Standard EKAT Steuergerät Transistor
Ja, hab mich mal umgeschaut,
der Typ HUF75339P3 hat die selben Spezifikationen, kostet bei RS Elektronik 8,50 im 5er Pack.
Hab ich mal bestellt.
Ich versuchs mal
Alt 02.06.2016, 18:14   #4
alex_n66
Fahrzeug: 0815
Ich kenne diese Problematik nur aus dem HiFi-Verstärkerbereich. Man kann Transistoren problemlos tauschen aber grad wenn da richtig Strom durchgeht nimmt die Platte meist auch Schaden, beschädigte Leiterbahnen sind gern mal die Folge. Nach der Rep. ist vor der Reparatur. Meist hält das deswegen nicht allzulange.
alex_n66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2016, 19:04   #5
lbijl
Hi Alex, stimmt sind tatsächlich hifi mosfets😅 Platine sieht auch nicht gut aus... werde da mal neue Anschlüsse löten.
Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
Alt 03.06.2016, 19:23   #6
lbijl
So, heute kamen die Ersatz MOSFETs von RS, siehe Lieferschein anbei.
Habe diese dann eingelötet und auch den durchgebrannten Steckerdraht in der Bildmitte Oben.
Nach Einbau und Test keine Fehler in der DME521 mehr.
Scheint funktioniert zu haben.
Mal sehen wie lange ;-)
Habe vor einer Woche auch die beiden Vorkats Lamdas erneuert.
Ich denke die Dinger waren so alt, dass diese Kurzuschluss nach Masse hatten.
Daher die letzten Endstufen dann alles abbekommen haben....
Jetzt nur noch den Kennfeldthermostaten tauschen, der meldete sich mit
Fehler "Fehler Kennfeldthermostat-Endstufe"
Neuer ist bestellt.
LG
Lars
Dateityp: jpg Image0004.jpg (68,8 KB, 23x aufgerufen)
Alt 03.06.2016, 20:12   #7
dreem
Top! Danke für deinen Bericht. Wäre toll wenn du nach paar tkm nochmal berichten könntest ob es dann noch haltbar ist.
Getriebenotprogramm, neues Steuergerät, Wasserschaden im Steuergerät maggus BMW 7er, Modell E38 21 19.05.2011 20:20
E23-Teile: Steuergerät ZV bmwe23 Suche... 0 19.08.2010 21:21
Steuergerät!! AMC77 BMW 7er, Modell E32 1 28.05.2009 10:34
Elektrik: Steuergerät murat735 BMW 7er, Modell E38 3 11.01.2009 17:47
Wer repariert ABS Steuergerät (DSC Steuergerät)?? Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 6 16.08.2008 11:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:55 Uhr.
