Alt 15.05.2016, 09:50   #1
Paddy@728i
Sortenrein
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99
Standard Nachrüstung Heckrollo im Facelift-Modell: Verkabelung bzw. Kabelbaum
Guten Morgen,
im Forum gibt es zum obigen Thema bereits einige Threads, die ich auch studiert habe, allerdings gehen die Informationen teils wild durcheinander.
Das Rollo ist vorhanden, ein passendes Schaltzentrum Mittelkonsole ist auch vorhanden und das Rollo funktioniert auch, wenn Strom draufgegeben wird.
In den Threads ist immer wieder davon die Rede, daß bei frühen E38 noch ein Steuergerät in der Nähe des Rollos vorhanden war, bei späteren Exemplaren säße dieses dann im Schaltzentrum. Außerdem gibt's noch eine EBA als PDF, aus welchem der unten angehängte Screenshot mit dem Zusatzkabelbaum stammt. Dieser ist nach Informationen im Forum ohnehin nicht mehr lieferbar, aber es heißt in den Threads weiterhin häufiger, daß bei späteren E38 nur "zwei Kabel" nach vorn gezogen werden müßten. Allerdings werden keine Details über die notwendige Beschaffenheit genannt oder ob diese nun in den Sicherungskasten geführt werden müssen, wie in der EBA beschrieben, oder nicht bzw. wohin genau.
Daher meine Frage: wer kann sagen, was es nun genau an Verkabelung (Art, circa-Länge, Steckertypen) tatsächlich bei einem FL-Modell braucht, daß man sich den Kabelbaum selbst herstellen kann, und wo muß dieser anschließend vorne angeschlossen werden?
Vielen Dank im Voraus.
Dateityp: jpg Rollo_Kabelbaum.JPG (64,8 KB, 64x aufgerufen)
Zitat von Roland Rottenfußer
Nehmen wir die Pflicht, nur mit Feinstaubplakette in eine deutsche Innenstadt einzufahren. Übertragen auf andere Delikte bedeutet dies: Man dürfte sich nur dann im öffentlichen Raum bewegen, wenn man sich das polizeiliche Führungszeugnis auf die Stirn klebt. Wer nicht vorab beweist, kein Mörder zu sein, wird verfolgt und bestraft wie ein Mörder. Ein Paradigmenwechsel von der Unschulds- zur Schuldvermutung.
Paddy@728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2016, 10:09   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
So wie es aussieht braucht man nur 2 Strippen zum Rollo ziehen.
Mit Fernbedienung dann noch eine Strippe vom Schaltzentrum zum Schalter und eine vom Lichtmodul oder einem Schalter in der Nähe (Tastenbeleuchtung).
Anbei die Schaltpläne.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 2016-05-15 10-03-05 WDS Wiring Diagram System.pdf (27,1 KB, 104x aufgerufen)
Dateityp: pdf 2016-05-15 10-03-22 WDS Wiring Diagram System.pdf (32,3 KB, 63x aufgerufen)
Alt 15.05.2016, 10:15   #3
mohei
Benutzerbild von mohei
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
hallo, wenn ich mich recht erinnere - 2 kabel nach hinten ziehen. vorne im schaltzentrum einpinnen und hinten den passenden gegenstecker für dein rollo. ist schon viele jahre her, aber das ist glaube ich alles - passendes schaltzentrum vorausgesetzt.
grüße
der olitschka war schneller ......
mohei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2016, 16:30   #4
Paddy@728i
Sortenrein
Vielen Dank schon einmal für die beiden Beiträge, allerdings funktioniert zumindest die Tastenbeleuchtung im Schaltzentrum auch so, ohne daß bereits Leitungen gelegt wurden, was nach Olitschkas Beitrag ja nicht sein dürfte. Deshalb stehe ich jetzt gerade noch genau so auf dem Schlauch wie vorher...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier gibt es ja die EBA, sind dann auch beim Facelift-Modell die Schritte ab (Druck-)Seitennr. 7 bis 11 linke Seite. durchzuführen oder ist dabei irgend etwas anders? Außerdem wurden in anderen Beiträgen einige der Stecker mangels Bedarf abgeschnitten, aber wenn, welche...?
Alt 15.05.2016, 18:59   #5
mohei
hallo, ja und nein. du mußt lediglich 2 kabel vom radhaus, hinten rechts zum schaltzentrum ziehen. nicht mehr und nicht weniger. die kontakte zum einpinnen gibt es beim .
grüße
Alt 15.05.2016, 19:16   #6
Olitschka
Die Taste im Schaltzentrum leuchtet natürlich schon, denn am Schaltzentrum ist ja schon die Strippe dran.
Der Fernschalter ist ein zusätzlicher Schalter der wohl im Fond eingebaut wird.
Deshalb ja auch 2 Schaltpläne
In beiden ist ein Schaltzentrum zu sehen aber in einem nur ein extra Schalter.
Alt 16.05.2016, 12:23   #7
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Hallo Patrick,
hier die Info aus dem Edeka:
Der gewünschte Umfang kann anhand von Einzelteilen nachgerüstet werden. Die Teilenummern müssen im ETK Ermittelt werden. Es werden benötigt: Nachrüstsatz Sonnenschutzrollo elektr. Bis 09/98 Schaltzentrum Mittelkonsole Kabelsatz 61 12 0 006 569 Der Stecker zum Schalter des im Nachrüstsatz befindlichen Kabelbaums Muss entfernt werden. Dann diese offenen Kabelenden anhand des Schalt- Plans in den am Schaltzentrum Vorhandenen Stecker einpinnen. Zu dieser Nachrüstung gibt es keine Einbauunterlagen. Der Einbau sollte nur durch Fach- Personal, am besten durch einen BMW Partner erfolgen. BMW übernimmt keine Haftung für Funktionsbeeinträchtigungen und Schäden, die durch unsachgemässen Einbau entstehen.
Den Kabelsatz 61 12 0 006 569 hat evtl. ein Freundlicher noch liegen. Die Infos im Online-Teilekatalog sind oft mit Vorsicht zu genießen - ich würde einfach mal nachfragen. Für Facelifter gab es keine gesonderte Variante, es muss offenbar gebastelt werden.
Meine EBA-Sammlung ist übrigens tatsächlich nur für E32.
Schöne Grüße
Roland
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2016, 19:48   #8
mohei
Zitat von RM60 Beitrag anzeigen
Hallo Patrick,
Schöne Grüße
Roland
hallo, nochmal - es muß garnichts gebastelt werden !! und kauf dir nicht den kabelbaum,die 2 drähte gibt's billiger!! und wie gesagt - die 2 kontakte gibt es beim zum einpinnen.
wir reden hier vom facelift mit schaltzentrum!!!
grüße
Alt 17.05.2016, 15:51   #9
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
grüße
Völlig richtig, es werden nur ein paar meter Draht @ 0.15€/M und die üblichen Kontaktbleche @ 0.17 €/pin gebraucht.
Das ganze wirkt und ist absolut sauber wie ab Werk (nix Bastlerei).
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2016, 18:32   #10
Paddy@728i
Sortenrein
Vielen Dank Euch für die Antworten, dann bin ich jetzt schon einmal etwas schlauer. Mal sehen, wann das Unternehmen in Angriff genommen wird...
Elektrik: Heckrollo Nachrüstung rowero BMW 7er, Modell E65/E66 6 31.05.2013 23:14
Nachrüstung Heckrollo (Kabelbaum): Was sind das für Kabel? Kinetic BMW 7er, Modell E38 11 15.09.2012 22:34
CD Nachrüstung aus 98er in 94er Modell möglich? Franko BMW 7er, Modell E38 1 30.09.2010 22:08
Elektrik: Kabelbaum für BC Nachrüstung Canondale BMW 7er, Modell E38 2 01.11.2007 17:56
Navigation: Kabelbaum Nachrüstung Navigation jordy Suche... 2 17.10.2007 18:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:25 Uhr.
