Alt 27.12.2015, 12:19   #1
Thomas S.
Benutzerbild von Thomas S.
Fahrzeug: BMW 728i (E38, 07.96, 1. Hand), Mercedes SL 350 (R230)
Standard Navi GARMIN nüviCAM elegant verkabeln
Hat vielleicht schon jemand von Euch für sein GARMIN nüviCAM (o.ä.) eine elegante Lösung gefunden, das Gerät ohne diesen hässlichen "Kabelsalat" einzubauen?
Dabei wäre es ja nicht nur damit getan, an geschaltetem Plus die Stromversorgung sicher zu stellen.
Soweit ersichtlich, läuft ja von dem Zigarettenanzünder-Stecker (mit eingebauter Sicherung) ein Doppelkabel, um zunächst den kleinen DAB+-Empfänger und dann das Navi selbst mit Strom zu versorgen. Zudem ist ja an dem DAB+-Empfänger mittels Klinkenstecker auch noch die (Scheiben)-Antenne angeschlossen (siehe Foto).
Im Idealfall sollte dieses Kabel-Setup auch so (unzerschnitten) bestehen bleiben (z.B. Anschluss an eine versteckt eingebaute Zigarettenanzünder-Buchse?).
Welche Möglichkeiten gibt es da? Zum Beispiel über das mittlere Lüftungsgitter das Kabel und die Antenne im Armaturenbrett verschwinden zu lassen? Oder über den Spalt ganz vorn unmittelbar unten hinter der Windschutzscheibe ("Kabelkanal")?
Ob nun mittig oder links neben dem Tacho befestigt, die eingebaute Dashboard-Cam muss natürlich jeweils nach vorn auch die Straße voll erfassen können (z.B. für den Abstands- und Spurassistent).
Dank im Voraus für Eure Tipps.
Thomas
p.s.: Für den alten TOMTOM liegt ja schon eine Stromversorgung (von der Holzblende) am Brodit-Halter (das 2. Kabel kommt vom nun nicht mehr benötigten TMC-Empfänger). Nur, der GARMIN hätte dort keinen freien Blick mehr auf die Straße (zu tief).
Dateityp: jpg pc272410.jpg (100,4 KB, 178x aufgerufen)
Thomas S. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2016, 20:23   #2
Thomas S.
Top! Lösung gefunden
So, nun hat es mit dem häßlichen Kabelsalat ein Ende.
Thomas
p.s.: Morgen, von 11 bis 17 Uhr in Hamburg das 2. Old- und Youngtimer BMW Treffen bei der Historischen Tankstelle (Billhorner Röhrendamm 4). Ich bin da.
Dateityp: jpg p6102660.jpg (90,0 KB, 111x aufgerufen)
Alt 15.06.2016, 11:38   #3
Alfisti
Fahrzeug: E38-728iA(04.00) Alfa Romeo Giulia GT, Alfa Romeo Spider Veloce, Golf IV Plus, Smart
Standard Anschluss 12V Kabel
Hallo, das sieht gut aus. An welcher Stelle greift Du mit dem Kabel die 12V ab? Wird die Spannung mit der Zündung ein/ausgeschaltet? Was für ein Aufwand ist das.
Bin frischer E38 Besitzer und neues 7er Forumsmitglied (728i BJ 4/2000)
Alfisti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2016, 13:03   #4
Thomas S.
Danke, Hans-Jürgen,
die 12 V habe ich vom Autoradio geholt (am besten Kabel an passender Stelle etwa 1 cm abisolieren und die Kabel des Conrad Steckverbinders Nr. 548044 dort parallel anlöten, alles wieder isolieren; Vorsicht vor sog. Klemmverbindern, die sind nicht zuverlässig). Ja, die 12V sind geschaltet.
Mir war wichtig, das Original Garmin Anschlusskabel nicht zu verändern, das ja (mit eingebauter Sicherung) auch den DAB+ Empfänger mit angeschlossener Antenne versorgt.
All dies ist nun unsichtbar unter dem Armaturenbrett verschwunden.
Wenn man sich etwas mit dem E38 auskennt, ist der Aufwand überschaubar.
Man geht über den oberen Lüftungsgrill (Achtung! Das sind ZWEI Teile. ZUERST den inneren Teil an der feinen Trennlinie vorsichtig heraushebeln, dann den zweiten Teil darunter losschrauben). Dann die Luftführung losschrauben und nach vorn herausarbeiten. Schaumstoffisolation auch nach vorn entfernen (ggfs. mit einem sauberen Schnitt abtrennen). Nun kann man das Radio herausziehen, um an die Kabel zu kommen.
Hilfreich war übrigens eine sog. Dritte Hand, um die Kabel beim Löten zu fixieren.
Die rote Leuchte im Grill ausrasten und mit einer kleinen Rundfeile die Öffnung in Kabelstärke ein wenig auffeilen (von unten, sonst Kratzergefahr).
Vielleicht gibt es ja bei Dir in der Nähe irgendwelche Treffen, wo man Dir behilflich sein kann. Oder Du gibst es halt in Auftrag (die sollten sich aber etwas mit dem E38 auskennen).
Thomas
Alt 15.06.2016, 23:42   #5
Alfisti
Hallo Thomas,
Danke für die detaillierte Anleitung. Genau so werde ich es versuchen.
Grüße - Hans-Jürgen
Alt 16.06.2016, 08:57   #6
Thomas S.
Standard Weitere Einbaudetails
Hier noch ein Link zum Ausbau des Lüftungsgrills: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/frisc...ml#post2331034
Wenn Du dann noch Fragen zum Einbau hast, helfe ich gern (ggfs. Foto machen).
Anschlußstecker in Conrad-Buchse mit Tape sichern. Blanke Anschlußkontakte der Buchse vorher mit Schrumpfschlauch isolieren. Antenne mit Draht (o.ä.) nach rechts in Richtung Handschuhfach führen. Im Handschuhfach dann obere Abdeckung lösen, Antenne gerade ziehen und Ende rechts in Schaumstoff festklemmen. Obere Abdeckung hinten wieder in die zwei Klauen einführen.
Wenn Dich die Luftbläschen im Saugnapfrand stören sollten, Rand vorher mit Wasser befeuchten, fest andrücken, etwas hin und her bewegen, Hebel aktivieren.
Thomas
Navigation/PDA: Route auf garmin-Navi spielen, komm nicht klar Artos Computer, Elektronik und Co 2 14.08.2010 14:35
Sammelbestellung Garmin Navi Zamdrescher BMW 7er, Modell E38 0 08.08.2010 21:17
Innenraum: Navi-Ladekabel elegant verschwinden lassen Thomas S. BMW 7er, Modell E38 12 13.04.2007 18:15
Traumhaft Elegant JRAV Autos allgemein 10 20.09.2003 18:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:44 Uhr.
