Alt 21.05.2005, 22:48   #1
bbherz
Fahrzeug: BMW 740iA (e32)
Frage BC-Anzeige flackert
High,
habe seit einigen Wochen den Wagen (e32 740iA) von meinem Vater übernommen. Jetzt flackert die BC-Anzeige im Kombiinstrument und die Tages- und Gesamtkilometeranzeige. Manchmal geht sie auch einfach aus. Anfangs nach dem Starten funktioniert beides eine Zeit völlig einwandfrei.
Weiß jemand Rat?
Danke schon mal
BB
bbherz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2005, 11:05   #2
Stefan2912
SchrauberPsycho
Benutzerbild von Stefan2912
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
Ich vermute einen Wackelkontakt an den Steckern
Grüsse
Stefan
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Umbauaktion
Stefan2912 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2005, 11:33   #3
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
hat meiner auch gerade, wird wohl die Hintergrundbeleuchtung sein. Wenn die Anzeige der Werte noch da ist (testhalber mit Taschenlampe schräg`draufleuchten), würde es das bestätigen. Wie oben gesagt Wackelkontakt im Stecker oder in den Birnchen.
Austausch ist recht einfach. Gib`mal in der Suchfunktion "Kombiinstrument" ein und schau Dir die Beiträge an, da findest Du `ne Menge darüber.
Volker
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2005, 23:07   #4
bbherz
Standard Kombiinstrument flackert immer noch
Danke erstmal für die Ratschläge.
Habe das Kombiinstr. ausgebaut alle Stecker demontiert und gereingt. Keine Besserung. Jetzt habe ich es wieder drausen.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke im Voraus
Alt 21.09.2022, 15:55   #5
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Da hier keine Lösung gefunden wurde greif ich das Thema noch mal auf,
Ich habe grad ein 730 hier, graue Rückwand.
Die Anzeige für Kilometer sowie Ganganzeige flackern.
Die Birnchen auch wenn es mir unplausibel erschien habe ich bereits ohne Besserung getauscht. Stecker sehen alle gut aus.
Es flackern beide anzeigen im Rhythmus. beim aufhellen/Flackern sind keine Zeichen erkennbar eher flackert das gesamte anzeige Feld.
Hat hier jemand Informationen?
Gruß Christian
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2022, 02:47   #6
veraendert sich das, wenn Du mal einen kleinen Klapps auf das KI gibst? Wahrscheinlich kalte Loetstellen. Ich hatte vor Jahren mal kalte Loetstellen, hat mir ein Kollege nachgeloetet, Bilder hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/569942/ mussten da etwas Plastik abbrechen, um dran zu kommen
KI- Pinbelegung Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-stecker-kombi.htm
Die Beleuchtung der Check Control geht ueber eine Photozelle = Englisch Photo transistor Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/BMW_pdfs/INST_info.pdf
Geändert von Erich (22.09.2022 um 03:20 Uhr).
Alt 22.09.2022, 09:40   #7
BMW750Idriver
Danke Erich,
nein keine Veränderung bei Erschütterung.
Ich sende es mal nach Guido, er ist da denke ich der richtige Ansprechpartner.
Alt 23.09.2022, 05:20   #8
BMW-Sven
Benutzerbild von BMW-Sven
Fahrzeug: E38-740i (03.98) elekt. Sitzverstellung, Xenon, Klimaautomatik, Leder, Automatik;
Hatte sowas mal bei meinem E30, da hat auch der BC Geflackert.
Da war es damals der Lima Regler dessen Kohlen schon Ziemlich am Ende Waren.
Gruß Sven
Bayrischer Motoren Wahnsinn
BMW-Sven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Serviceintervall Anzeige rückstellen Novipec E38: Tipps & Tricks 11 14.09.2016 18:53
Wie zuverlässig ist die Anzeige im Kombi- Instrument? GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 10 05.10.2004 10:11
Service Intervall Anzeige? Marek75 BMW 7er, Modell E32 1 28.06.2004 13:12
Elektrik: Falsche Anzeige in Check-Control (@____``````__le) Efeukiller BMW 7er, Modell E32 2 15.06.2004 07:49
Was bringt die Anzeige für Bremsflüssigkeit zu leuchten? Steamroller BMW 7er, Modell E32 3 14.05.2003 22:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:33 Uhr.
