Alt 23.08.2016, 15:15   #1
burtz
Fahrzeug: e32, e23
Standard Frage zur Haubenhöhe
hallo miteinander,
mir ist neulich ein Problem mit der Haubenhöhe aufgefallen. Vorne war sie zu hoch hinten zu niedrig. Nun habe ich die hinteren Haubenaufnahmen hochstellen können. Allerdings steht die Haube vorne jetzt noch immer zu weit von der Niere ab. Zuerst habe ich versucht die Haube an den Befestigungsösen zu verschieben, hat aber nichts gebracht. Nun habe ich entdeckt dass nach Herausnahme der Haubendämpfer die Haube einwandfrei aufliegt. Was ist hier falsch?
burtz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2016, 18:55   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Ich nehme an E32 ?????
Falsche Dämpfer ?? Hast neue aus dem Zubehör eingebaut ??
Schau mal auf die Dämpfer, welcher Hersteller, hier die BMW-Nr. - 51 23 1 908 465...420Nm.
M f G
Alt 23.08.2016, 19:07   #3
burtz
Fahrzeug: e32, e23
hallo,
ja, es waren zeurst welche aus dem zubehör, da war aber der schaft zu kurz weshalb es wohl gegen das gestänge gedrückt hat. jetzt habe ich originale von der heckklappe drin. ist das auch falsch?
Alt 23.08.2016, 20:51   #4
Haschra
Wie man an den Teile-Nummern unschwer erkennen kanst, sollten sie unterschiedlich sein.
BMW-Nr. - 51 24 1 908 431.........490N.....für hinten.
Aber wenn die Haube jetzt passt, und oben bleibt lass sie drin.
M f G
Alt 23.08.2016, 21:08   #5
burtz
Fahrzeug: e32, e23
nein passt nicht.. die haube ist noch immer vorne zu hoch ungefähr 2mm. wenn ich die haube runterdrücke passts. leider kann man den verschlußhaken nicht einstellen.
Alt 23.08.2016, 22:27   #6
Mike730i
Benutzerbild von Mike730i
Fahrzeug: Mustang GT 2006, KTM 990 SMT 2009, Corvette C7 Stingray 2015
Der Bügel der in den Verschlußmechanismus einrastet müßte doch verstellbar sein. Teilnummer 27
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Frontklappe | BMW 7' E32 740i M60 Europa
Gruß Mike
Mike730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2016, 22:45   #7
burtz
Fahrzeug: e32, e23
Gruß Mike
laut etk, bei mir ist er aber fest mit nr. 4 verschweißt. habe überlegt den bügel etwas einzudrücken sodass sie tiefer einrastet, ist aber auch nicht das wahre..
Alt 23.08.2016, 22:55   #8
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Scharniere des Frontklappengelenks bzw. der Stütze ausgeschlagen????
Alt 23.08.2016, 23:02   #9
burtz
Fahrzeug: e32, e23
die gelenke links und rechts außen scheinen ausgeschlagen. man kann ganz einfach dran wackeln.
Alt 23.08.2016, 23:15   #10
oetti
Allround Dilettant
Frontklappengelenk festgeschraubt oder ausgeschlagen!!!
Frage zur IR-ZV GismoRex BMW 7er, Modell E32 2 07.04.2010 13:41
Felgen/Reifen: Frage zur ET mkblack740 BMW 7er, Modell E38 4 26.03.2010 09:51
Felgen/Reifen: Frage zur ET murat735 BMW 7er, Modell E38 15 04.02.2010 19:59
Frage zur SA frankyfresh BMW 7er, Modell E38 3 06.03.2009 17:35
Frage zur Klimaanlage Chester BMW 7er, Modell E38 5 30.04.2004 22:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:43 Uhr.
