Alt 24.04.2004, 18:48   #1
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
ich werde mal versuchen in den nächsten Tagen für Orginal HellaXenonUmbauer, etwas zu schreiben und
mit passenden Bildern in Tipps und Tricks unterzubringen, damit wird dieser Thread dann überflüssig.
Gruss Stefan
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2004, 08:31   #2
manytec
Druck-voll
Benutzerbild von manytec
Fahrzeug: BMW e28 im umbau.../Renault Espace V6
also ich weiß nicht was das hier alles soll,das quetschverbinder dem einen und dem anderen die glassockellämpchen nicht gefallen ist doch gar nicht so schlimm
1) wenn jemand den entschluß gefaßt hat eigenmächtig etwas umzubauen wird er so oder so bei manchen sachen einen kompromiss eingehen müssen,ob er es nach angabe macht oder nach eigener überzeugung.
2) wenn jemand der meinung ist etwas umzubauen aber es lieber nicht selber macht ,sondern beim freundlichen hat er es so wie es nach bmw sollte(behaupte ich mal) und zahlt auch dementsprechend dafür.....
da ich mehr zu 1 stehe weil es mir auch noch spaß macht ,ist es mir egal wie es da geschrieben steht solange es richtig ist.
zum anderen habe ich es ja mit der verbindung siehe posting etwas höher anderes gelöst obwohl ich das mit den verbindern auch vorher schon von freak wußte,er gibt mit der ganzen sache doch nur einen ungefähren weg an so sehe ich das und wenn mann alle posting´s studiert sucht mann sich das eine oder andere aus und gibt eventuell noch eigenes dazu und baut um.
das man sich hier immer gegenseitig beschießt finde ich echt beschi......
ich beklage mich doch auch nicht darüber wenn jemand z.b. schreibt wie ich eine türpappe abnehme und mir trotzdem ein plastikzapfen abreißt oder ?
also laßt uns doch lieber miteinander anstatt gegeneinander leben und schreiben.....
mfg Oliver
[Bearbeitet am 22.4.2004 um 08:35 von manytec]
manytec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2004, 19:03   #3
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. » Xenon »
Original geschrieben von Pimp Daddy
"Hier in diesem Thread haben Leute die original Xenon nachrüsten wollen nichts zu suchen !!! oder, geht es etwa hier um einen original Xenon Umbau ??? Ihr klingt euch in Thread's ein und sorgt mit eurem Mist nur für Verwirrung !!! "
Wie der Titel des Threads sagt: es geht um Xenon. Ich kann ja wohl mal nachfragen wie man es anschließt wenn wir schon bei dem Thema: Xenon/Fehlermeldungen sind. Verwirrt habe ich mit meinem "Mist" niemanden.
Klinke mich öfters in Threads ein, aber bleibe auch beim Thema. Ist doch der Sinn des Forums.
Hallo Tomek ...
Natürlich kann gefragt werden - Aber, es geht trotzdem nicht um einen original Umbau !!! Und leider, wurde dann alles aber auf den nicht original Umbau Projeziert und das sorgte für noch mehr Verwirrung aber, das hatte auch was positives - den sachlichen und klärenden Beitrag von @McQueen
Mal 'ne Gegenfrage - haben den nun die Vorschaltgeräte drei oder vier Anschlüsse ???
Mit dem "Mist" warst nicht du sondern, der geschriebene "Mist" von @Amando gemeint ...
Gruss ...
@freak
Alt 22.04.2004, 10:57   #4
ekki
...der mit dem Benz tanzt
Benutzerbild von ekki
Fahrzeug: E32-730iA-R6 M30B30 09/93-Zul. 27.09.1993, Klimaautomatik
[Bearbeitet am 22.4.2004 um 12:25 von ekki. Grund: doppelposting]
Grüsse an Alle.
Ekki, der aus Faulheit meist nur klein schreibt
rollst Du noch, oder....
fährst du schon BMW ???
ekki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2004, 13:50   #5
manytec
Druck-voll
Standard Xenon
hallo,
da meine normalen scheinwerfer jetzt auf xenon umgebaut sind noch eine frage.....
man sagte mir wenn ich einen 60 ohm widerstand vor die +12v setze würde das LKM keinen fehler anzeigen.
ist das so richtig.....
desweiteren wurden die sicherrungen für die SW auf 20 A erhöht.....
oder weiß da jemand was anderes,es soll auch beim freundlichen wegzuprogrammieren sein ,das er keine fehler mehr im LKM anzeigt.....
danke an alle die helfen,
mfg Oliver
[Bearbeitet am 19.4.2004 um 13:58 von manytec. Grund: fehlschreiber !]
Alt 19.04.2004, 17:09   #6
freak
Hallo Oli ...
Das mit um programieren geht ab E38 - beim E32 ist eine um programierung nicht möglich ...
Gruss ...
@freak
[Bearbeitet am 19.4.2004 um 22:15 von freak]
Alt 19.04.2004, 17:40   #7
Amando540i
Benutzerbild von Amando540i
Fahrzeug: BMW 540i touring individual
hallo,
mfg Oliver
Das mit den 60Ohm wird kaum funktionieren. Bislang gibts nur 2 wirksame Methoden, die Meldung zu vermeiden:
1. LKM(-B) umbauen.
2. LKM-L verwenden (bei den meisten ist dann Ruhe)
Als Alternative gibts bei den Xenon-Nachrüstsätzen für E39 von Hella so Kaltabfrageadapter, um dort die LCM-Umprogrammierung/Austauschen zu ersparen. Sollen angeblich auch für unsere Kisten funktionieren. Sind aber einzeln schwer zu bekommen und sehr teuer.
Ciao
Amando
Amando540i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2004, 01:36   #8
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Mach Dir keinen Stress mit dem System sondern mache es doch so wie bei mir - ich habe in beide Zuleitungen jeweils 2 Mini-Leuchten parallel angeschlossen und seit dem ist ruhe.
Widerstände haben den Nachteil das sie sehr heiss werden können (bei dieser Schaltung) ... diverse Tips die es hier gibt in dieser Richtung die sollte man meiden - sonst kann der Wagen schnell mal in Flammen stehen. Also ist wirklich kein Spass - lieber auf Nummer sicher und gut ist.
Frank
Alt 20.04.2004, 17:40   #9
Andre2174
Forschung goes Future!
Benutzerbild von Andre2174
Fahrzeug: Audi A8 4E; VW Polo 9N; Smart ForTwo Passion EZ 2000; Mountainbike GT 3.0 Avalanche Disc :-)
Also das würd ich meinem 7er glaub nicht antuen mit den Leuchten. Mein Kollege hat gesagt, das er mein LKM sich mal vornehmen und da was umbauen, wenn das fruchtet, dann halte ich euch auf dem laufenden.
Ein Kunde von uns hat gesagt, das er seine Zündung ein paar Mal ein.-und ausgemacht hat und dann kam keine Meldung mehr.
Mal sehen, was mein Beamer sagt, wenn ich das Xenon drin hab.
MfG André
MfG André
730iA E38 12/95 arktisgrau-metallic,Xenon,Navi+TV (frei),Aux-In hinten,Telefon,Schiebedach,PDC,Klimaautomatik,Alar m,Spiegelpaket,18"-Doppelspeiche Styling 93 (E65), getönte Scheiben, weiße Blinker rundum,2x90mm Edelstahl-Endrohre, 12/09 Tank neu,FL-Aktivsitze Leder sandbeige mit Memory
Meine Homepage Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.afb-bahn.npage.de, mit Infos über meinen E38, meiner TT-Bahn, B6n-Infos...
Kleine innovative Kartonmodellbausätze: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.epoche5store.de
Andre2174 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2004, 18:07   #10
chatfuchs
@Andre2174
Wenn Du meine Methode schon in Frage stellst dann verate uns doch mal warum? Irgendein Grund oder einfach nur etwas schreiben wollen???
Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:57 Uhr.
