Alt 31.07.2016, 17:45   #1
mucflo
Fahrzeug: E32-730iA R6 (PD 17.8.93), Opel Astra Kombi 02/15, Opel Vivaro 06/17
Standard Kopfdichtungsschaden, was nun?
Letzten Mittwoch wollte ich in die Arbeit fahren,
starte den Motor und dann gongt es auch schon,
Fehlermeldung Kühlmittelstand.
Erst dachte ich da spinnt bestimmt der Sensor,
mache die Haube auf und da hab ich es auch schon
tröpfeln gehört.
Am Samstag in der Hobbywerkstatt dann die ernüchternde
Diagnose, zwischen Block und Kopf drückt es das Wasser raus.
Jetzt stellt sich die Frage was tun....
Hergeben will ich ihn nicht weil ich schon
zuviel investiert hab und auch zu sehr an ihm hänge.
Bleibt also nur reparieren oder evtl. gleich auf 3,5l umbauen.
Da ich bald wieder Papa werde und dementsprechend dann
für 2 Jahre Alleinverdiener bin halten sich die finanziellen
Möglichkeiten leider in Grenzen.
Trotzdem will ich den Wagen natürlich schnell wieder auf die Straße bringen...
Gibt es vielleicht jemanden im Raum München der so eine Reparatur schon durchgeführt hat und mir, gegen Bezahlung natürlich, mit Rat und Tat zur Seite stehen kann?
Oder hat vielleicht noch jemand noch einen guten 3,5er liegen und kann mir bei der Verpflanzung behilflich sein?
Flo
mucflo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2016, 18:15   #2
Ich e32
Benutzerbild von Ich e32
Fahrzeug: 120d
Das günstigste währe Dichtung+Flüssigkeiten..
Dichtungsvollsatz z.B:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.autoteile-teufel.de/ELRI...&vehicleId=286
140€...
Da ist alles dabei.
Öl und Kühlflüssigkeit(natürlich nach Vorschrift) nach belieben..
Wapu+Thermostat währe auch sinnvoll.. 5-6Std als Anfänger und Ruhe ist..
Ist er denn zu warm geworden oder warum jetzt aufm mal?
Alt 31.07.2016, 18:41   #3
mucflo
Ne, Temperatur war immer im grünen Bereich.
Kann das nach 23 Jahren nicht einfach Altersschwäche sein?
Alt 31.07.2016, 18:45   #4
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Eher nicht, aber falsches Kühlmittel kann sowas schon bewirken!
Alt 31.07.2016, 18:48   #5
mucflo
Habe Glysantin G48 drin, sollte eigentlich das richtige sein oder?
Alt 31.07.2016, 18:53   #6
oetti
Allround Dilettant
Was war früher drin, oder weißt Du was die Vorbesitzer drin hatten. War der Kopf schonmal runter?
Alt 31.07.2016, 18:54   #7
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ja ist das richtige.
Dann ist es merkwürdig.. Wobei natürlich auch ein Riss im Kopf Ursache sein könnte ... Aber eigentlich dann auch nur wenn zu heiß geworden..
Alt 02.08.2016, 20:12   #8
Claus Pingel
Benutzerbild von Claus Pingel
Fahrzeug: E32-750i V12 (PD: 12.04.90) seit 10.98
Standard Motordichtungen
Moin Flo,
Dein E32 ist jetzt über 2o Jahre alt. Bei mir waren in dem Alter etliche Dichtungen undicht. Mein erfahrener Meister erklärte mir damals, daß die Motordichtungen in dem Alter schon sehr ausgehärtet sind und undicht werden. Ich habe alle Motordichtungen erneuert und nun ist Ruhe.
Gruß Claus
Claus Pingel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2016, 21:04   #9
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn man den M30 nicht kennt, gibt es viele Punkte, bei denen man Fehler begehen kann. Das sind nicht nur die, die "oetti" hier schon nannte, sondern auch Fehler wie falsche Montage des Spritzölrohres, wobei dann das Öl genau an den Nocken vorbei gespritzt wird, anstatt direkt darauf, ein Fehler, der fatale Folgen für Nockenwelle und Kipphebel nach sich zieht. ûbrigens, die Marke >> am Ende des Spritzölrohres soll in diesen Fall nach Vorne, in Richtung Kühler zeigen!
Alt 03.08.2016, 10:56   #10
mucflo
Genau deshalb wäre es mir auch am liebsten wenn jemand dabei ist der das schon mal gemacht hat.
E38-Auto: 740 iL (Kopfdichtungsschaden) Kelubia Biete... 1 10.08.2012 15:57
...und nun? M3-Cabrio BMW 7er, allgemein 13 23.05.2007 18:12
Motorraum: Was nun? Fastcossi BMW 7er, Modell E38 21 08.03.2005 12:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:21 Uhr.
