Alt 28.07.2010, 15:00   #1
Doppelpack
Fahrzeug: E23 728i
Frage Blinker Warnblinker,Blinkelais ,Sicherung 6
Hallo ,ich habe seit vorgestern ein Problem mit meinen Blinkern.
Die Sicherung NR 6 (15 Ampere) flog raus.
Durch neue ersetzt -am nächsten Tag wieder defekt .
Alle Blinkerbirnen erneuert -Blinkversuche links rechts und Warnblink ca 100 Impulse erfolgreich.
Plötzlich Sicherung defekt.
Durch eine 25 Ampere Sicherung kurzweilig ersetzt-Blinkrelais defekt.
Nun blinkt es nur noch Warnblink linke Seite.
Da es ein Blinkrelais für AHK-Betrieb war habe ich das alte normale Relais genommen und siehe da ..alles blinkt mit 15 Ampere Sicherung
Morgens wieder Sicherung raus-neue eingewechselt -Blinker links geht ,Blinker rechts blinkt nicht -glimmt nur die Kontrollleuchte auf und auf und dann schiesst die Sicherung weg.
Auch bei Warnblink leuchtet rechts nur die Kontrollleucht schwach ,die Linke ist heller aber blinkt nicht mehr ...dann fliegt die Sicherung raus.
Ohne Blinkrelais Strom auf Klemme 30 im Steckplatz des Relais -sonst nirgendswo.
Dann bleibt auch die Sicherung drin
Kann es sein das beide Relais zur gleichen Zeit defekt sind?
Was könnte der Fehler sein? Wie kann ich den Fehler eingrenzen .
Achja und ich brauche noch ein neues Relais für AHK mit der Nummer 1388545 (grün) und eventuell ein 1388533 (schwarz) zum testen ..
Danke für eure Hilfe
Gruss Doppelpack
Doppelpack ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2010, 17:32   #2
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
ist vlt der Stecker der AHK korridiert ?
wie sieht es denn in der Dose aus ?
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2010, 19:08   #3
Doppelpack
Fahrzeug: E23 728i
Hallo ,ich habe testweise die ganze Verkabelung der AhK abgemacht -neues Relais rein und siehe da ,die Sicherung Nr3.war auch defekt .Ohne diese Sicherung geht mein Blinkrelais nicht .Nun alles wieder angeschlossen und alles geht wieder.Sicherung NR.6 ist auch normal mit 15 Ampere abgesichert
Ist es normal das die grünen Pfeile im Tacho für die Blinker im Hängerbetrieb beim erstenmal blinken ohne Hängerbetrieb einmal mit aufglimmen?
Ist das mit der Sicherung Nummer 3 normal ,denn die ist doch für Nebelschlussleuchte und Lichthupe ....
achso ,AHK Dose ist trocken und sieht ok aus ....
Fragen über Fragen
Grüssle Doppelpack
Alt 30.07.2010, 19:32   #4
Scheitig
hast du auch deinen Anhänger gecheckt ob da vlt ein defekt vorliegt...
ansonsten wirst du irgendwo einen kurzschluss haben (aufgescheuertes Kabel)
ansonsten müssen hier de Profis ran weil ich nicht weis welche Module beim Blinken alle mitarbeiten
Alt 03.08.2010, 22:58   #5
Doppelpack
Fahrzeug: E23 728i
Hallo nochmal ,ich hatte als die Störungen auftraten keinen Hänger dran -auch nachher nicht .
Beide Relais mal durchmessen lassen -zwei unterschiedliche Fehler !
Gruss Doppelpack
Alt 17.08.2010, 14:05   #6
Doppelpack
Fahrzeug: E23 728i
Hallo ,hier reiche ich mal die Bilder von den Relais nach wo sie defekt waren bzw wo wenig Durchfluss ist ....
Anscheinend also wirklich 2 defekte Relais hintereinander und eine defekte Sicherung die vermutlich nichts damit zu tun hat aber ohne die das Relais nicht funktioniert
Der Fehler ist bis heute nicht wieder aufgetreten .
Gruss Doppelpack
Alt 17.08.2010, 17:08   #7
Scheitig
Herzliche Glückwunsch .. da kam der Fehler wo im Doppelpack
und hübsche Pfeile hast du da... wo gibts die denn?
Aber so wirklich erkenne ich da keinen Defekt.. oder haben diese eine kalte (gebrochene) Lötstelle an den gekennzeichneten Stellen?
Alt 18.08.2010, 05:03   #8
Doppelpack
Fahrzeug: E23 728i
Hallo nochmal ,
bei dem einen Relais ist wohl die eine Spule zu träge und die farblichen Pfeile zeigen wohl die Messpunkte .(wenn ich es richtig verstanden habe)
Bei dem zweiten Relais ist in dem schwarzen Bauteil was durchgeschmort .Das kann man gut erkennen denn es sieht aus wie ein Pickelchen leicht oberhalb vom Pfeil ..
Kann natürlich sein das dort die höhere Absicherung auf Sicherung 6 schuld dran war da ich ja die 15 A durch eine Grössere getauscht habe ...
Nun ja da machen die Relais meinem Namen ja alle Ehre
Gruss Doppelpack
Alt 04.09.2016, 13:47   #9
7erOnkel
Altes Mitglied
Fahrzeug: E32 730i Bj.08/92/ASC/Shadow Line ab12/06 LPG Prins
Die beiden unteren Bilder haben auch bei mir echt geholfen. Nach tausend Kilometer keine Aussetzer mehr. Nachgelötet und wieder OK.
Danke für die Fotos.
7erOnkel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2016, 11:00   #10
Doppelpack
Fahrzeug: E23 728i
Moin ,nix zu danken .
Für solche Sachen sind doch Foren da
Gruß Doppelpack
Warnblinker und Alarmanlage bumer745i BMW 7er, Modell E65/E66 4 30.03.2010 17:03
E32-Teile: Blinkelais für AHK Doppelpack Suche... 2 14.02.2010 12:04
Elektrik: Blinker + Warnblinker ohne Funktion 735iii BMW 7er, Modell E32 6 08.03.2009 13:32
Elektrik: LKM-L / Warnblinker Mr. Evil BMW 7er, Modell E32 1 28.12.2006 11:59
Elektrik: Warnblinker geht von selbst an D.v.A. BMW 7er, Modell E32 6 26.05.2006 12:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:50 Uhr.
