Alt 31.01.2017, 14:03   #1
AS808
Benutzerbild von AS808
Fahrzeug: E32 750iL HLine (04.91) E32 750i (03.94), BMW 502 V8 04.64, Merc. SL 107 Bj.1986
Standard Hilfe bei ASC+T
Was ist falsch gelaufen? Nach Einbau der überholten hinteren Federbeine und der Druckspeicher und Befüllung der Anlage über den Ausgleichsbehälter steht der Wagen gut und federt auch durch. Die Pumpe und damit auch wohl das Regelventil läuft sauber. Nach erneutem Aufbocken des Wagens und vollem Ausfedern der Federbeine läuft jedoch der Ausgleichsbehälter über. Was kann die Urschache sein?
Danke vorab für einen Hinweis.
AS808 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2017, 20:14   #2
Steffen_e32
Fahrzeug: 740iA Individualserie 93/94 & 740iA LPG
Ich verweise mal auf den Beitrag hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/14/zufa...ml#post2373468
Die Anlage ist wohl überfüllt.
Steffen_e32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2017, 20:41   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Ganz bestimmt sogar !!
M f G
Alt 31.01.2017, 21:22   #4
COB
Fahrzeug: 528i, 540iA, 540iT, Scirocco GTX
Habt ihr den auch mal richtig entlüftet den Kram ?
COB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2017, 22:33   #5
Haschra
Ob richtig entlüftet ist, oder nicht, spielt erstmal keine Rolle.
Der Behälter DARF nicht überlaufen.
M f G
Alt 01.02.2017, 00:05   #6
COB
Die Luft, die man nicht raus gelassen hat, muss ja beim Ausfedern irgendwo hin...
Alt 01.02.2017, 09:28   #7
AS808
Standard Hilfe bei SAC+T
Danke an alle für die schnelle Hilfe. Meine freie Werkstatt mit BMW-Meister kennt nach eigenen Angaben das Thema "Auffüllen". Er will aber Schritt für Schritt die Anlage prüfen. Ich werde mich melden, wenn der Fehler gefunden ist.
Alt 01.02.2017, 10:00   #8
Haschra
Richtig, die wandert nach und nach Richtung Behälter, und Luft bringt den Behälter nicht zum überlaufen, sondern bewirkt, das der Ölspegel im Behälter sinkt.
Übrigens ist die Niveauregulierungsanlage DRUCKLOS, wenn die Hinterräder länger als 3 Min. "Abhängen".
M f G
Innenraum: ASC-Schalter bei VFL rausmachen??? pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 1 08.11.2009 15:11
Elektrik: !!!!!!!!!Hilfe Hilfe !!!!!!!!!Abs Asc puma BMW 7er, Modell E32 11 24.05.2009 17:48
Elektrik: meine ASC-Lampe leuchtet dauernt !!!Hilfe!!! Allmächtigen BMW 7er, Modell E38 9 10.03.2009 09:15
740iL-Probleme: ASC-Defekt und Getriebeprogram - Hilfe! Sixpack BMW 7er, Modell E32 4 14.06.2008 17:11
Elektrik: Hilfe! ABS/ASC geht nicht, Fehlerspeicher aber auch nicht....Hilfe!? Kurti BMW 7er, Modell E38 9 01.06.2008 11:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:55 Uhr.
