Alt 18.04.2015, 17:51   #1
pascal-728i
Benutzerbild von pascal-728i
Fahrzeug: E38-728i (7.96)
Standard Klimaproblem
könnt Ihr mir einen Tipp geben wie ich meine Klima wieder fit machen kann?
Sie war schon defekt als ich den Wagen vor 3 Jahren gekauft habe...
Ich habe heute den Fehlerspeicher ausgelesen und da stand dann das folgende was im Anhang zu sehen ist.
Wie geht man da vor? Bzw was muss ich erneuern?
Schonmal herzlichen Dank für evtl Antworten
Dateityp: jpg KLIMa.JPG (87,0 KB, 125x aufgerufen)
pascal-728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2015, 19:25   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Tja das nachschauen was im Fehlerspeicher steht
AUC Sensor sitzt vorne an der Kühlerzarge (kleiner schwarzer kasten).
Vielleicht wurde mal vergessen den Stecker wieder anzustecken.
Standheizung... keine Ahnung. Aber dürfte ja nichts mit Klima zu tun haben.
Das Schichtungspotentiometer vorne sitzt bei den mittleren Luftdüsen (warm/kalt Regler).
Entweder kaputt oder auch der Stecker nicht drauf.
Ich würde erst mal nach den Steckverbindungen schauen, wer weiß was für´n Honk da vorher dran war
Alt 18.04.2015, 19:30   #3
E-38er
Benutzerbild von E-38er
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Der AUC Sensor steht bei mir auch öfters mal im FS. Aber deswegen läuft die Klima trotzdem.
E-38er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2015, 19:38   #4
Olitschka
Klimaservice machen ist auch manchmal nicht schlecht
Alt 18.04.2015, 19:46   #5
pascal-728i
Danke für eure Antworten, okay den Auc Sensor konnte ich finden, Stecker ist allerdings drauf... dann suche ich morgen mal diesen anderen Sensor.
Das mit dem Klimaservice ist natürlich die beste Idee aber ich wollte es erst mal selbst versuchen.
Noch eine dumme Frage, was ist das für eine Leitung auf dem Klimakompressor angeschraubt ist... also praktisch wenn man von oben drauf schaut dann verläuft sie von links nach rechts.
Alt 18.04.2015, 19:48   #6
pascal-728i
Achso, die Standheizung funktioniert soweit super, nur der Direktbetrieb geht nicht immer...
Alt 18.04.2015, 19:50   #7
Olitschka
Das Kabel was oben ran geht ist für die Magnetkupplung vom Klimakompressor.
Das was da oben an das weiße Teil geht.
Stichworte
klima defekt
Heizung/Klima: klimaproblem wer hilft?? so-lala BMW 7er, Modell E32 3 12.05.2008 22:55
Motorraum: Klimaproblem rsa73 BMW 7er, Modell E32 17 31.07.2005 23:17
Innenraum: Heizung- Klimaproblem 750il/740i/730 BMW 7er, Modell E38 2 24.05.2005 20:07
Klimaproblem eurojet BMW 7er, Modell E38 0 21.04.2004 19:42
Klimaproblem E46 Teejay Autos allgemein 2 30.06.2003 10:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:42 Uhr.
