Alt 28.12.2009, 17:23   #1
GismoRex
Individual-ist
Benutzerbild von GismoRex
Fahrzeug: 730iA Individual (`94)
Standard Radio erkennt CD-Wechsler nicht!
Moin!
Mein Individual hat ab Werk ein Radio Bavaria Proffesional RDS mit verbautem 6-Fachwechsler. Leider wird beim Drücken der Mode-Taste der Wechsler gar nicht angezeigt, die Anzeige wechselt nur zwischen Tape und Radio. Angeschlossen ist er definitiv und einen zweiten Wechsler habe ich auch probiert. Leider wird der auch nicht erkannt. Strom haben die Wechsler. Das Magazin wird eingezogen und die Fächer nach CD´s durchsucht. Hat jemand ne Idee wo ich den Fehler suchen muß?
LG, der Gis
GismoRex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2009, 17:26   #2
Zocki.McZock
Ottonormalverbrecher
Benutzerbild von Zocki.McZock
Fahrzeug: E32 740iL (01/93)
Hast du ein 2-teiliges C Professional RDS oder ein neueres einteiliges Professional RDS?
Falls du das C Prof. RDS hast, dann brauchst noch ein Interface, das zwischen Radio und Wechsler gesetzt wird. Sonst funktioniert der Wechsler nicht.
Ohne Interface würde nur der 10-fach Wechsler von Becker funktionieren.
Johannes
Zocki.McZock ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2009, 18:52   #3
GismoRex
Individual-ist
Johannes,
das ist bei mir alles noch original ab Werk verbaut. Da hat noch keiner dran rumgeschraubt.
LG, der Gis
Alt 28.12.2009, 19:06   #4
MartinE32
Das ist das klassische Symptom, wenn das Wechslerkabel am Radio aus seinem Stecker gerutscht ist - das passiert gar nicht mal so selten!
Bei dem ganze Kabelgewirr ist es mir sogar schon passiert, dass ich das Radio draußen hatte, das Wechslerkabel beim Radio reingesteckt habe, dann das Radio in den Schacht geschoben habe und wieder kam nichts - Radio rausgezogen, siehe da - Wechslerkabel hat sich beim Einschieben in den Schacht rausgezogen ...
also: Radio ausbauen und nochmal nachschauen, wäre mein Tipp ... dabei auch mal den Wechslerkabelstecker auf nen Wackelkontakt prüfen (kommt auch vor)
Martin
Alt 28.12.2009, 19:06   #5
Zocki.McZock
Zitat von GismoRex Beitrag anzeigen
Johannes,
LG, der Gis
Naja so viele Fehlerquellen könnens ja nicht sein.
Strom ist ja vorhanden, wie du sagst.
Also liegts wahrscheinlich an der Ansteuerung.
Stecker des Wechslerkabels am Radio vorne vllcht nicht richtig drin?
Hinten am Wechsler alle Anschlüsse i.O.?
Interface evtl. defekt?
Johannes
Alt 28.12.2009, 20:21   #6
GismoRex
Individual-ist
Martin, raus war es nicht, aber es hatte offensichtlich ein Kontaktproblem. Danke für den Tipp, nun funzt es.
LG, der Gis
Alt 29.12.2009, 19:59   #7
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Bei meinem 740 war das Interface selbst kaputt.
Das wäre nach einer Stecker-Kontrolle das nächste, was ich mal testweise tauschen würde. Sofern man an ein zweites drankommt, freilich.
Olli
Alt 19.05.2017, 17:31   #8
Porsche-GT3
Back to the 80's..
Benutzerbild von Porsche-GT3
Fahrzeug: Audi A6 4G quattro, 750i E32 1990 und andere
Schade, dass nur selten gepostet wird, was nun der Fehler war...
Ich habe nämlich das gleiche Problem. Mal erkennt das Radio den wechsler..Dann mal wieder nicht..Die Stecker werde ich morgen einmal durchtesten.
Porsche-GT3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: CD Wechsler erkennt keine CD`s mehr BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 8 15.01.2016 16:44
Heizung/Klima: Standheizung erkennt Fernbedienung nicht Zorni BMW 7er, Modell E38 4 21.10.2009 12:52
Heizung/Klima: CD Wechsler erkennt keine CD´s freak31 BMW 7er, Modell E38 7 18.07.2009 21:39
HiFi/Navigation: CD-Wechsler erkennt nicht immer das eine CD eingelegt ist mkdblau BMW 7er, Modell E38 4 10.02.2009 23:03
Radio findet wechsler nicht zauberer BMW 7er, Modell E38 19 09.02.2009 20:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:31 Uhr.
