Alt 12.09.2002, 23:06   #1
Gruser
Fahrzeug: BMW 735i 1988
Standard Ventile! (warum müßen die eingestellt werden?)
Hey 7er Fahre!!
Mal ne Frage!(Habe davon leider keine ahnung)
Warum muß man die ventile einstellen? (WARUM) (Spritverbrauch dadurch höher WENN sie verstellt sind)
Bekommt ma das mit wenn die dinger verstellt sind)?????????
Gruss Grusser!!! Und an alle 7er Fahrer!!!!!
[Bearbeitet am 12.9.2002 von Gruser]
Gruser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2002, 23:25   #2
Polecat
Fahrzeug: Momentan Mercedes W124
HI!
und zwar: die ventile müssen aus dem grunde eingestellt werden weil sie sonst (bei zu grossem ventilspiel) klappern, und das würde heissen höherer verschleiss an den nocken und an den schlepphebeln !
bei zu kleinem ventilspiel ist es so das die ventile nicht mehr richtig schliessen , da sich bei wärme stahl/metal etc. ausdehnt , folge davon: es kann passieren das dein ventil verbrennt !
das ventilspiel an sich ist dazu da wenn der motor z.B warm ist dann dehnt sich das metall ja aus , und somit muss er immer noch ein wenig freiraum haben sonst würde der schlepphebel das ventil ja rünterdrücken und beim warmen motor kann dein ventil sich ja nicht mehr schliessen !
beim kalten motor (oder im winter) zieht sich metall zusammen , und es würde ein grosser abstand zwischen ventil und schlepphebel entstehen so das dein motor derbe klappern würde und ein grosser verschleiss da wär !
gruss Polecat
Polecat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2002, 23:30   #3
Gruser
Danke dir!!! Wann wäre das klappern höhrbar!?
Bei mir klappert immer was wenn ich über kleine erhöhung fahre! (Sind das die Ventile)?
Gruss Gruser
Alt 12.09.2002, 23:38   #4
Polecat
also wenn du über gullideckel oder ähnliches drüber fährst dann hat das natürlich nichts mit den ventilen zu tun
das problem ist beim R6 das die auch so etwas lauter sind !
ich würde das einfach mal überprüfen lassen gegebenfalls einstellen lassen , weil so bist du dann auf der sicheren seite!
gruss Polecat
Alt 12.09.2002, 23:43   #5
Gruser
Danke dir!!!
Ich hoffe das ist nicht so Teuer um die dinger einstellen zu lassen!(will da lieber zu BMW)
Gruss Gruser!!!!
Alt 12.09.2002, 23:51   #6
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Wie gesagt komme einfach mal zu einem stamtisch den so wie es ausieht hast Du eindeutig zuviele Fragen die Dir teilweise nuchtschlüssig im Forum beantwortet werden können!
Gruss DD
Alt 13.09.2002, 17:46   #7
LK730
Benutzerbild von LK730
Fahrzeug: E32
Kost bei BMW so um die 100 Märker! Naja weißt ja wieviel Euro das sind. Wirst Dich noch dran gewöhnen müssen, meine meisten Rechnungen sind noch in DM. Ich denk auch noch in DM. Naja vielleicht ändert sich das noch
Gruss LK730
LK730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2002, 18:00   #8
Treiber
Ich würde was Ventile angeht zu einer BMW Werkstatt raten,
weil zum einen ist das Einstellen der Ventile extrem schwierig
und zum anderen geht da zu schnell was kaputt, wenn Looser
am Werk sind
@ LK730
He...he...he....
Ich denke auch noch in D-Mark, mit den europäischen Geld
kann ich micht nicht anfreunden, ist mir einfach zu würgh.....
Übrigens kenn ich ne menge Leutz die ebenfalls auf das
europäische Geld kacken
Treiber
Treiber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ultraschall-Reinigung der Ventile?? rebelkiller BMW 7er, Modell E32 4 23.03.2004 21:15
Ventile einstellen beim 735i. Wieviel mm?? Tomi25 BMW 7er, Modell E32 3 25.08.2003 08:57
Ventile einstellen = unrunder Kaltlauf ??? BayernRider BMW 7er, Modell E32 17 14.03.2003 19:14
Werkstatt/Schrauber, die günstig+gut Ventile einstellen(B) danman BMW Service. Werkstätten und mehr... 1 19.01.2003 14:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:21 Uhr.
