Alt 27.09.2005, 06:59   #1
Backtotheroots
Styling 5 rules
Benutzerbild von Backtotheroots
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Standard Spiegel und E-Sitze; alles funktioniert "spiegelverkehrt"!?!?
Hallo zusammen!
Habe gestern noch etwas entdeckt, dass mir nun doch keine Ruhe gibt.
Habe E-Sitze mit Memory die soweit auch wunderbar funktionieren, aber eben von der Bedienung her "spiegelverkehrt"
Das heißt, wenn ich den "Knebel" z.B. für die Sitzhöhenverstellung nach oben drücke/ziehe, sollte sich der Sitz eigentlich nach oben bewegen. Meiner geht aber runter. Drück ich nach unten, geht er hoch. Zum "nach vorne fahren" muss ich nach hinten drücken usw.
Das Phenomen setzt sich bei den Spiegeln fort. Drücke ich die Wippe nach unten, sollte auch das Spiegelglas nach unten gehen. Bei mir geht es nach oben. Drücke ich die Wippe nach außen, sollte auch das Glas nach außen gehen. Ihr ahnt wahrscheinlich schon was bei mir passiert
Interessanterweise setzt sich das ganze bis zur "Bordsteinfunktion" des Spiegels fort. Wenn ich den Rückwärtsgang einlege, sollte das Spiegelglas eigentlich nach unten gehen; meins geht nach oben.
Was nach Beendigung des Rückwärtsfahrens jedoch nicht passiert; der Spiegel geht nicht in die Ausgangsposition zurück!
Hat jemand von Euch schon mal das gleiche erlebt bzw. habt Ihr eine Idee woran das liegen könnte??
Dirk
Backtotheroots ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2005, 11:20   #2
FranzR
Benutzerbild von FranzR
das hatte ich bei meinem E23. Da war der Stecker vom Kabel zum Motor verdreht montiert. Daher die Umkehr der Drehrichtung.
CU
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2005, 17:17   #3
Backtotheroots
Styling 5 rules
wie meinst Du das mit dem Stecker vom Kabel zum Motor
Mir ist klar, dass durch die Memory-Funktion Sitze und Spiegel irgendwie zusammenhängen. Bekommen die beiden Sachen über den gleichen Strang "Saft"??
Wo soll der "entscheidene" Stecker sitzen??
Wenn Du mir da evtl. noch ein paar weitergehende Infos geben könntest wäre ich Dir dankbar.
Dirk
Alt 27.09.2005, 17:34   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
ist doch ganz einfach, zu jeden Motor gehen 2 Kabel, wenn man plus und minus vertauscht läuft der Motor in die andere Richtung.
Gruß Reinhard
Alt 28.09.2005, 01:10   #5
FranzR
mehr kann ich dir dazu leider nicht sagen, es war ja ein E dreiundzwanzig
Alt 29.09.2005, 20:29   #6
Backtotheroots
Styling 5 rules
@ Rottaler2
die Sitze und die Spiegel sind bestimmt nicht "verkehrt" angeschlossen. Das Problem muss eigentlich anders zu lösen sein. Dies zumal die Stecker ja verpolungssicher aufgebaut sind.
Gibt es irgendwo einen "Zentralstecker" über den alles läuft??
Vielleicht im vorderen Holm oder sonstwo??
Könnte da vielleicht Feuchtigkeit drin sein, weshalb die Mimik spinnt??
@FranzR
Schade, trotzdem danke für den Hinweis
Dirk
Alt 30.09.2005, 21:13   #7
Rottaler2
† August 2007
Zitat von Backtotheroots
@ Rottaler2
Dirk
Hi Backtotheroots
Wie sollen die Motoren sonst laufen????? da ist sicher was verkehrt in deiner Verkabelung. Ein Gleichstommotor läuft immer in eine Richtung, wenn ich die Anschlüsse vertausche laufen die anders rum.
Man kann die Steckhülsen mit einem Auswerfer aus den Stecker drücken und einsetzen wie man will, fragt sich nur wer wo und was geändert hat.
Gruß Reinhard
Alt 01.10.2005, 06:59   #8
Ds glaube ich nicht das die Steckhuelsen in den Steckern vertauscht worden sind. Dazu braucht man einen speziellen Ausdruecker, sonst tut sich garnichts.
Habe ich mir letzte Woche gekauft.
Reinhard weis ja wie die ausssehen. In D ist gerade einer weggegangen auf Ebay mit 7 verschiedenen Groessen, der kostete 60 EURO, neu 140,-.
Alt 02.10.2005, 09:26   #9
Backtotheroots
Styling 5 rules
@Rottaler2
Das mit der Funktionsweise ist mir schon klar. Warum solte aber "jemand" die beiden Stecker für die Spiegel freilegen und die Belegung ändern, damit alles spiegelverkehrt läuft. Damit ja nicht genug; bei den Sitzen muss das dann auch noch gemacht worden sein. Das ist wohl ein wenig zu viel Aufwand.
Ungeachtet dessen - selbst wenn dem so wäre - dann müsste der rechte Außenspiegel nach dem Rückwärtsgang wieder in seine alte Position zurückgehen. Macht er aber auch nicht
Da scheint mir wirklich der Bock im Kabelbaum zu sitzen
Oder aber es gibt vielleicht irgendwo im Fahrzeug einen "Zentralstecker", der für die Kombination Memory E-Sitze mit Außenspiegelverkabelung verantwortlich ist. Das ist halt das was ich mir eher vorstellen könnte.
Nur wenn es den gibt; wo sitzt der
Dirk
Alt 02.10.2005, 11:39   #10
Memory Sitze und Aussenspiegel: klick meine Seite an, und dann die Seite von Techboy. Da ist eine sehr gute Info drin auf Englisch, sprich Trainingsmaterial fuer Serviceleute an dem Auto.
Sonnenblende Rechts (Beifarerseite)mit Spiegel DD Suche... 0 13.09.2005 11:39
Karosserie: Endstellung anklappbare Spiegel Gandi BMW 7er, Modell E38 0 09.09.2005 20:07
Innenraum: Sitze vorn zerlegen oder tauschen?? Dentist BMW 7er, Modell E38 3 18.12.2004 23:07
Elektrochomer Spiegel ro1 BMW 7er, Modell E38 2 06.07.2003 09:52
Key Memory (Spiegel und Sitze) Mastermind BMW 7er, Modell E38 10 03.02.2003 14:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:34 Uhr.
