Alt 11.08.2017, 18:12   #1
mifalk
Fahrzeug: E38-728i (6.96)
Standard Elektrik Probleme
ich habe folgendes Problem.
Ich habe einen 728 BJ 1996 240 000 km
Als erstes ging der Bildschirm aus und danach das Radio. Die Kontrolleuchten vom Blinker und Fernlicht sind auch ohne Funktion genauso wie die PDC Automatik(manuell einschalten geht). Manchmal brennen die Rückfahrscheinwerfer und Bremslichter nach ausschalten der Zündung einfach weiter. Sporadisch fällt der Linke Xenon aus, startet aber wieder nach Licht aus und wieder ein.
BMW Werkstatt sagt eine Fehlersuche übersteigt den Wert des Wagens.
Ich habe nun das ganze Forum durchgelesen.
Habe dann das ZAS erneuert. Telefon, Navirechner, CD Laufwerk abgeklemmt, sämtliche Sicherungen überprüft, Beifahrerseite den Teppich raus - alles Trocken. Baterie wurde vor dem auftreten der Fehler nicht gewechselt. Lichtmaschine bringt 14,1 V Baterie12,1V.
Vieleicht doch das LCM? Hab in Ebay eins gefunden mit den exakten Bezeichnungen weis nun aber nicht ob es neu Codiert werden muß.
Wäre Super wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Danke schon mal im Voraus.
LG Michael
mifalk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2017, 18:53   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Häng als erstes mal eine andere Batterie rein... die Spannung die Du da misst sagt so erst mal gar nichts.
Alt 11.08.2017, 18:55   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Vorerst nix kaufen!
1. Prüfe auf Wassereintritt Sicherungskasten Motorraum.
2. Wenn Dachfenster hast prüfe ebenfalls unter Teppich Beifahrer.
3. Lies Fehler aus und berichte.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 11.08.2017, 23:04   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Kannst ja mal bei mir vorbei kommen, dann suchen wir bzw. erst mal Diagnose
Stichworte
elektrik ausfall, elektrik problem, elektronikprobleme
Elektrik: Probleme an der Elektrik JensLi BMW 7er, Modell E23 12 08.02.2010 21:13
Elektrik probleme unerklärbar appy E38: Tipps & Tricks 4 05.01.2009 00:56
Elektrik: Einige Elektrik Probleme Stone76 BMW 7er, Modell E32 7 09.04.2008 20:18
Elektrik: Elektrik-Probleme 750iL Paddy@728i BMW 7er, Modell E38 9 22.03.2008 17:22
Elektrik: Elektrik macht Probleme Pumpi1972 BMW 7er, Modell E32 13 09.01.2005 01:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:23 Uhr.
