Alt 17.02.2019, 15:24   #1
Walter Zabel
Fahrzeug: E38-735i(02.98)
Frage Undefinierbare Fehler in der Beleuchtung
Hilfe, mein E38 (735i, vFL) spinnt! Hat jetzt 306 k auf der Uhr und plötzlich macht die Beleuchtung, was sie will:
1) Beim Öffnen mit Fernbedienung blinken nicht mher die Blinker, beim Schließen wohl.
2) Er hat eine Alarmanlage. Nun blinkt aber nicht mehr die rote LED auf´m Dashboard, sondern es leuchtet bei abgeschalteter zündung ständig die LEB "P" in der Getriebeautomatik in der Mittelkonsole.
3) Zuerst kam die Meldung "Rücklicht prüfen", später "Bremsleuchte prüfen", dann "Standlicht prüfen". Tatsächlich leuchtet die Bremsleuchte auf der Beifahrerseite NICHT; habe schon Glühbirnen und Sockel getauscht, Leuchte bleibt blind. Die anderen Birnen leuchten aber!
Hat jemand eine Idee, was da spinnen könnte?
Vielen Dank, Uli
Walter Zabel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2019, 15:36   #2
Ralle735iV8
Der erste Marrakeshbraune
Benutzerbild von Ralle735iV8
evtl. ZAS oder Lichtmodul
16 Jahre Forum 12.10.2009 - 12.10.2025
16 Jahre meinen 7er 15.11.2009 - 15.11.2025
OO (|||)(|||) OO
Alt 17.02.2019, 16:06   #3
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Ich würde das Lichtmodul mal auslesen...
Naja, nicht nur das Lichtmodul....
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 17.02.2019, 17:23   #4
Walter Zabel
Danke für den Tipp, werde mich mal am Dienstag (habe dann frei) ran begeben!
Elektrik: Anhängerkupplung Fehler in der Beleuchtung Nippon BMW 7er, Modell E65/E66 25 21.03.2022 20:06
Undefinierbare Fehlercodes pk286 BMW 7er, Modell E38 20 11.03.2019 17:57
Motorraum: Undefinierbare Geräusche im Leerlauf und bei konstanter Fahrt, Leistungsverlust, schütteln. 730SN BMW 7er, Modell E32 13 28.01.2012 06:24
Motorraum: undefinierbare Klappergeräusche vom Motor (M30) Artos BMW 7er, Modell E32 8 03.12.2008 11:27
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:35 Uhr.
