09.05.2019, 20:05
Fahrzeug: 745i, bj 2001
745i N54 läuft nur noch auf wenigen Zylinder und unruhig
Ich brauche eure Hilfe bei meinem 745i E65 N62. Ich musste meinen Anlasser erneuern. Dafür musste der Motor mit Vorderachse etwas abgelassen werden. Nachdem wieder alles zusammen gebaut war, habe ich den Motor gestartet und er lief allen Zylindern für ca 2 Minuten. Danach fing er an in den notlauf zugehen und die Drehzahl wurde unruhig. Also fehlen ein paar Zylinder. Ich habe das Auto dann ausgelesen und ich bekam Vanos Fehler. Das Auto lief einwandfrei und ohne Probleme vorher. Woran kann es liegen? Bitte um Hilfe.
Geändert von Mirror_1337 (09.05.2019 um 20:31 Uhr).
09.05.2019, 20:27
Hamann7
Du hast einen N62"Motor
Fehlerspeicher Motor Diagnose durch führen.
Kann etwas kleines oder großes sein.
Mfg Laki
09.05.2019, 23:59
Fahrzeug: BMW
War die Batterie abgeklemmt? Oder hast mit den +Kabel des Anlassers einen kurzen verursacht?
10.05.2019, 06:45
Auto wurde ja ausgelesen, kamen halt die vanos Fehler.
Batterie wurde abgeklemmt.
25.05.2019, 18:37
Fahrzeug: E65 745i 5/2001
Hallo, ich bin dort auch beteiligt.
Hier die ausgelesenen Fehler
P0011
P0014
P0021
P0363
P1343
P1345
P1347
P1349
P1355
P1357
Fällt da jemanden was zu ein?
25.05.2019, 19:08
Hamann7
Welches Diagnosegerät?
Nie im Leben Bmw Diagnose.
Mfg Laki
25.05.2019, 19:12
Stimmt.
OBD Diagnose
25.05.2019, 19:35
Fahrzeug: 120d
P0011 Einlassnockenwelle weiter als soll
P0014 - antriebsstrang
"b" camshaft position - timing over-advanced or system performance (bank 1)
Usw usw such doch selber Mal.....
Sind OBD2-Standart Fehleranzeigen...
Aber nö, man nimmt irgendwas zum Auslesen her und weiß dann nicht weiter, weil alles kryptisch wird..
Sollte doch mittlerweile bekannt sein,das man mit BMW-Software am weitesten kommt....
25.05.2019, 19:45
Ich glaube du hast da was falsch gedeutet.
Was die einzelnen Fehler Codes bedeuten ist mir bekannt.
Das alles passt aber nicht zur vorherigen Anlasser Reparatur, denn genau ab diesem Zeitpunkt kam der äußerst schlechte Motorlauf mit eben diesen Fehlern.
Und der Sinn eines Forums ist nicht, immer alles in Frage zu stellen und negativ auszudrücken. Im Forum sollte diskutiert und mit Respekt geholfen werden.
25.05.2019, 20:29
Fahrzeug: 120d
Und weshalb schreibst du nicht gleich die ,, Klarnamen,, rein??Dann kommen keine Nachfragen...
Und warum jetzt sowas kommt, tja alle Stecker am rechten Platz? Irgendwas entscheidendes Abgebaut was dafür verantwortlich sein könnte?
