Alt 17.05.2004, 18:20   #1
another
Fahrzeug: Bj. 88 735i E32
Standard Es ist zum verzweifeln mit den Reifen...
die 4 Sommerreifen meines 735ers sind Runter auf Slickniveu. Deshalb habe ich mich heute mal auf die Socken gemacht, mir ein paar neue Reifen zu besorgen. An sich ja nicht so tragisch, wenn da nicht ein paar Probleme wären:
Momentan sind 240 TRX Reifen/Felgen drauf. Da ich auf keinen fall mehr TRX will, wollte ich mir gleich ein paar günstige, gebrauchte Alus holen. Leider hatte der Gebrauchtteile händler keine da. Wenn dann 205/225 mit 16 Zoll. Eingetragen ist folgendes:
Größe der Bereifung: 225/60VR15
Bemerkungen:
Code:
AFEL.7JX15H2*ZIFF.20 BIS 23 AUCH GEN.:240/45VR415TRX OD240/45ZR415TRX A.FELGE 195TR415 OD.TD230/55VR390 OD.TD230/55ZR390 A.FELGE 390X180TD,205/65R15 95H M+S A.FELGE 7JX15H2 OD. 240/45R415 94H M+S A.FELGE 195TR415*ZIFF.20 BIS 23 SOWIE 33: B.SOMMERBEREIF.NUR VHERST.D.M.ABE NR.E296, NACHTR.IV,GEN.*ZIFF.28:MIN-DESTSTUETZL.AN D.ANH-KUPPL. 50KG;2000 BIS 8PROZ.STEIG
Könnte mir das bitte mal jemand übersetzen? So wie ich das jetzt verstehe, darf ich Fahren:
240/45 V oder Z R415 TRX auf Felge 195TR415
TD(??)230/55 V oder Z R390 auf Felge 390X180TD
205/65 (welche Geschwindigkeit?) R15 95H(??) Winterreifen auf Felge 7JX15H2
240/45 (welche Geschwindigkeit?) R415 94H(??) Winterreifen auf Felge 195TR415
Ich kenne mich mit der Materie nicht wirklich aus. Könnte ich theoretisch gesehen jede Alufelge benutzen, auf der mal 225/60/15er Reifen drauf waren oder muß ich dann trotzdem noch auf irgendwas achten?
Bei einer Reifenwerkstatt haben sie gemeint, das das keine V Reifen sind, wie es sie heute in der Bezeichnugn gibt, sondern VR Reifen. Dementsprechend dürfte ich heutige V Reifen überhaupt nicht mehr verwenden. Also dürfte ich Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) diesen Reifen gar nicht verwenden oder wie?
Aber wenn ich dann z.B. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) diesen Reifen Nehmen würde, ist das dann nicht auch wieder ein Problem, weil ja keine W Reifen eigetragen sind?
Meine Güte, ich hab überhaupt keinen Plan mehr, was ich machen soll. Auf jeden fall wäre ich über jede Hilfe dankbar.
Vielen dank im voraus
another
another ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2004, 18:32   #2
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
also du darfst durchaus "V" Reifen fahren. Es ist vollig gleich ob dort steht 225/60 R 15 95 V , oder eben VR 15. Das R steht für Radial und das ist die Bauart des Reifens.
Du kannst auch alles Fahren was drüber liegt ZR, Y oder W. Dies bedarf keiner Eintragung.
Gruss Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2004, 19:45   #3
another
Danke für die Antwort. Also darf ich beide oben angegebenen Reifen ohne Probleme drauf machen, oder habe ich da wieder was anderes übersehen? Hat vielleicht jemand ne Ahung wo ich am besten billige, passende Felgen herbekommen könnte?
Alt 17.05.2004, 22:02   #4
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Seitenwandbeschriftung
Hier findest Du die Erläuterungen zu Kennzeichnungen und Beschriftung auf der Seitenwand eines PKW-Reifens:
1. Hersteller (Markenname und -Logo)
2. Produktname
3. Größenbezeichnung
205 = Reifenbreite in mm
55 = Verhältnis Höhe zu Breite in Prozent
R = Radialbauweise
16 = Felgendurchmesser in Zoll (Zoll ist ein amerikanische Maßeinheit (Entfernung),
1 Zoll = 25,4 Milimeter
1 Milimeter = 0,03937 Zoll)
4. 91 =Tragfähigkeitskennzahl (Load Index)
W = Geschwindigkeitssymbol
5. Tubeless = schlauchlos
6. E = Reifen, die ab KW 40 / 1998 produziert wurden, müssen eingraviert diese E-Kennung aufweisen
4 = Code für das Land, in dem die Prüfung durchgeführt wurde
7. Zulassungsnummer gemäß ECE R 30
ECE = Economic Commission for Europe (UNO-Institut in Genf)
8. Hersteller-Code:
weitere Bezeichnungen
rf - reinforced oder
XL - Extra Load (Bezeichnungen für speziell verstärkte Reifen)
M+S - besondere Kennzeichnung für Winterreifen (Matsch und Schnee)
DOT-Nummer
Das Namensgebende amerikanische "Department of Transportation" verlangt eine Angabe zum Alter des Reifens. Die DOT-Nummer auf der Reifenflanke - zum Beispiel "327" bezeichnet die 32. Woche 1997. Ab dem Jahr 2000 werden die Bauwoche und das Baujahr eines Reifens vierstellig innerhalb der DOT-Nummer dargestellt. Das bedeutet, die letzten vier Ziffern der DOT-Nummer geben Bauwoche und Baujahr des Reifens an - zum Beispiel "1601" bezeichnet die 16. Woche 2001.
Geschwindigkeitsklassen
Auch Speed-Index (SI) genannte Maximalgeschwindigkeit, für die ein Reifentyp freigegeben ist. Die einzelnen Kategorien:
Q bis 160 km/h
R bis 170 km/h
S bis 180 km/h
T bis 190 km/h
H bis 210 km/h
V bis 240 km/h
W bis 270 km/h
Y bis 300 km/h
ZR über 240 km/h (gab es früher oft)
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:59 Uhr.
