Alt 08.05.2018, 10:23   #1
Edmond357
E38 Fan
Benutzerbild von Edmond357
Fahrzeug: 740i E38, Baujahr 2000, M62B44
Standard Dachhimmel in Wildleder / Alcantara
Hallo 7-Forum
Ich spiele mit dem Gedanken meinen Dachhimmel in Wildleder beziehen zu lassen. Dies würde ein Sattler übernehmen.
Bezogen werden sollten:
A+B+C Säulen , DWA-Abdeckung, Dachhimmel, Schiebedach-Abdeckung, Schiebedach Schalter Abdeckung, Sonnenblenden.
Da mein Dachhimmel aktuell grau ist, müsste ich noch ein paar Teile lackieren lassen. Dies würde mein Lackierer übernehmen.
Lackiert wird:
- 4 x Airbag Abdeckungen
- 4 x Haltegriffe Dachhimmel
- 1 x Handgriff Schiebedach
- 2 x Abdeckungen Alarmanlage
- 2 x Abdeckung Make Up Spiegel
- 1 x Leseleuchte vorne
- 2 x B-Säule , oberes Cover
Ich habe folgende Fragen:
-Wie kann ich den Handgriff vom Schiebedach ausbauen, ist der gesteckt oder geklebt?
-Bei den B-Säulen Abdeckungen , kann ich den kleinen Plastikeinsatz auch einzeln entfernen?
-Kann man die kleinen Abdeckungen der Alarmanlage, vorne + hinten, ausbauen , gesteckt oder geklebt?
-Was würdet ihr bei den Abdeckungen der Make Up Spiegel empfehlen? Ausbauen oder drüber lackieren lassen? Der Stoff wird danach sowieso entfernt.
E38 740i 2000
vielen Dank für Euren Input
BMW Individual E38 740i | M62TU | Baujahr 2000| Orientblau Metallic
Edmond357 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2018, 10:36   #2
Yachtliner
Ich mag halt auch Tuning
Benutzerbild von Yachtliner
Fahrzeug: G12 750Ld "Individual"
Mir hat damals bei meinem E38 IL Projekt diese Anleitung perfekt geholfen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/566588
grüssle
Jürgen
Yachtliner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2018, 10:50   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Sali Edi
Ich würde die Angstgriffe, das Plastik B-Säule und die Spiegel der Sonnenbrenden vorzugsweise in der passenden Farbe auftreiben.
Alles was angefasst wird und geschoben wird ist nicht optimal, wenn lackiert.
Gruss Andy
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 08.05.2018, 11:13   #4
Vassago
Höllenfürst
Benutzerbild von Vassago
Fahrzeug: E38-740i Individual (03.1999), E61-535D (12.2009)
Sofern es geht, würde ich die Abdeckungen entfernen.
Vielleicht wird es einfacherer, wenn der Stoff entfernt ist und du dann lackieren lässt?
Vassago ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2018, 21:20   #5
Edmond357
E38 Fan
Zitat von gasi Beitrag anzeigen
Sali Edi
Gruss Andy
Hoi Andy
Danke dir für den Tipp, dann halte ich mal Ausschau nach guten gebrauchten Teilen.
Grüss dich
Alt 13.05.2018, 21:51   #6
1990Deluxe
Benutzerbild von 1990Deluxe
Fahrzeug: e38 740iA bj 12,99 LPG *PRINS VSI*BMW f02 750LI 9/2009 Alfa Romeo 159 1.9Jtdm
Nicht drüber nachdenken , einfach machen .
Ich hab’s gemacht , und bereue es nicht .
Das der Rest in passender Farbe mitgemacht werden muss , versteht sich normal von alleine .
wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten
1990Deluxe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2018, 22:00   #7
Picasso274
Benutzerbild von Picasso274
Fahrzeug: 750iA E38 auf 18" M-Parallel hochglanzverdichtet und Z4 sDrive23i E89 auf 19" BMW Performance Styling 313
Ich habe in meinem Fuffi eine Champagnerfarbene Ausstattung (Bicolor) und der Himmel samt den dazugehörigen Säulen ist auch in schwarzem Alcantara! Das sieht dadurch alles noch edler aus!
Gruß Thorsten
PS: In meinem Profil ist ein Bild davon!
Picasso274 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2018, 16:41   #8
zelefontelle
Fahrzeug: E38-740i (09.94)
Ich habe das gerade in Eigenarbeit gemacht... puh, da kann man auch in gleicher Zeit einen Motor wechseln
Was ich nicht gemacht habe, ist der Himmel vom Schiebedach. Ich habe das trotz zahlreicher Anleitung hier nicht ausgebaut bekommen und werde es jetzt einfach färben. Wenn mir das nicht gefällt, muss mir nochmal vortanzen, wie man es macht.
zelefontelle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alcantara Dachhimmel Timo1992 BMW 7er, Modell E38 11 20.08.2016 13:45
E38-Teile: Alcantara Dachhimmel sese Biete... 4 30.03.2015 17:57
Alcantara Dachhimmel HeisingE65 Biete... 2 06.03.2012 21:46
Innenraum: Dachhimmel mit Wildleder bezogen Erich BMW 7er, Modell E32 3 13.12.2005 13:25
Alcantara Dachhimmel Vodoo BMW 7er, Modell E38 6 22.02.2004 23:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:33 Uhr.
